Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
GFCI'yı sıfırlayın. Eğer sıfırlama düğmesi tıklamıyorsa, devre kesici atmış olabilir. GFCI cihazları aşırı akım koruması sağlamak için tasarlanmamıştır; bu, devre kesicinin görevidir. Eğer devre kesici atmamışsa, GFCI üniteniz arızalı olabilir.
  • Buzdolabınızla aynı devreyi paylaşıyor olabilecek diğer tüm cihazların fişini çekin.
  • GFCI'nın atmasına neden olabilecek bir şey yapıp yapmadığınızı gözlemleyin.
  • Mümkünse buzdolabınızı o devreden beslenen tek cihaz yapmaya çalışın. En iyisi, üzerinde yalnızca buzdolabı prizi bulunan özel bir devredir.
Gereksiz GFCI Prizi
Eğer priz, lavabonun üst kenarından 1,8 metreden (6 fit) daha uzaktaysa ve tezgah üstü cihazları çalıştırmak için tasarlanmamışsa (buzdolabı prizi buna uygundur) GFCI prizi olması gerekmeyebilir, ancak...
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası (NEC) Madde 210.8(A)(6), tezgah alanlarına hizmet etmesi amaçlanmayan prizlerin GFCI korumasına ihtiyacı olmadığını belirtir.
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(7) bazı özgürlükleri kısıtlar çünkü lavaboların (herhangi bir lavabo) yakınındaki, lavabonun üst kenarının 1,8 metre (6 fit) mesafesindeki prizlerin bu şekilde korunması gerekir.
    • Bu nedenle, buzdolabı priziniz bir lavabo kenarından bu mesafenin içindeyse, en katı yoruma göre korunması gerekir.
    • Eğer değilse, bu korumayı atlayabilirsiniz. Dolayısıyla dolap altı prizlerin bile buna ihtiyacı vardır. Bir prizi (diğer adıyla çıkış), buzdolabının arkasında olsa bile, korumayı atlamak için taşımaya değebilir.
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(2), TÜM garaj prizleri için GFCI koruması gerektirir, bu nedenle ikinci (eski) buzdolabı, daha yeni evlerdeki garaj prizlerinde GFCI korumasıyla başa çıkmak zorunda kalacaktır.
Özetle, NEC yeni cihaz üretim standartlarının daha düşük kaçak akımlara izin verdiğine ve bu nedenle rahatsız edici atmaların bir sorun oluşturmayacağına inanmaktadır. Bu yüzden bu korumayı giderek daha fazla görüyoruz. Daha yeni bir evde eski bir cihazla zor bir durumda olabilirsiniz.
Bakmaya devam edelim ve neleri kontrol edebileceğimizi veya değiştirebileceğimizi görelim.
Arızalı GFCI Prizi
Resim
Bozulurlar, bu yüzden nispeten ucuz bir çözüm GFCI ünitesini değiştirmek olabilir. Bu, "soruna parça fırlatmak" olsa da, test etmenin zorluğu, nispeten düşük maliyet ve oldukça düşük çaba, bunu, özellikle eski GFCI prizlerinde (7+ yıl) değerli bir yaklaşım haline getirir.
Kaçak Yükler
Buzdolabı prizinin veya çıkışının, uzatma kablosu veya dekoratif dış mekan aydınlatması gibi başka bir öğeyle devreyi paylaşmadığından emin olun. Kablo hasar görmüş olabilir ve ışıklar GFCI'yı attıracak kadar kaçak akıma sahip olabilir.
Özel bir buzdolabı devresine sahip olmanın bir avantajı da budur. Erişilemeyen konumu, başka bir yük için nadiren, eğer hiç kullanılmıyorsa, kullanılacağı anlamına gelir. Ancak daha fazla prize sahip bir devre kullanılabilir.
Buzdolabınızın çoklu priz kullanmadığından emin olun; bunlarda çok sayıda olası kaçak yolu vardır.
Resim
Aşırı Yüklenmiş Priz
Atmaya neden olan sadece cihaz değil, çok fazla akım çeken yüklerin bir kombinasyonu olabilir. GFCI atmıyor; belirtildiği gibi aşırı akım koruması sağlamaz.
GFCI Kesici
GFCI Kesici
Atan cihaz panodaki devre kesici olacaktır. Burada gösterilen gibi GFCI kesicilere SAHİP OLABİLİRSİNİZ (genellikle çalışma kolunun yanında küçük bir TEST düğmesi bulunur), ancak tarif edilen şey GFCI tabanlı bir atma değildir; bu bir aşırı yüklemedir.
Buzdolabıyla aynı devreyi paylaşan bir elektrikli ısıtıcı buna kolayca neden olabilir. Isıtıcı genellikle buzdolabı çalışırken çalışmaz, ancak ara sıra çalışır ve buzdolabı başladığında devreyi attırır. Buzdolabı zaten çalışırken büyük bir bilgisayar güç kaynağına güç vermek bile buna neden olabilir.
Cihaz Kaçak Akımı
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosu, özellikle yalıtımı hasar görebilir ve sızıntı ile ilgili sorunlara neden olabilir. Buzdolabının fişini çekin. Yalıtımda kırılma veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Hayvanlar da kabloları kemirebilir, bu nedenle tüm uzunluğu inceleyin. Özellikle sinir bozucu olan, nötr ve toprak arasındaki dahili bir bağlantıdır.
Nötr ve toprak nihayetinde servis panelinde birbirine bağlı olduğundan, toprak teli geri dönen akımın alması için alternatif bir yol görevi görür. GFCI'yı attırmak için nötrde sadece biraz daha az akım olması yeterlidir.
  • Sorunun GFCI olup olmadığını görmek için lamba gibi başka bir cihazı deneyebilirsiniz. Lamba sorun çıkarıyorsa, suçlu muhtemelen GFCI'dır.
  • Birkaç test:
    • Kablonun nötr ve toprak uçlarını birbirine herhangi bir bağlantı için test etmek amacıyla bir multimetre kullanın. Açık bir devre dışında herhangi bir şey, cihaz veya kablo ile ilgili bir sorun anlamına gelir.
Kırmızı-Hat, Sarı-Nötr, Yeşil-Toprak
  • Kabloyu cihazdan ayırın ve süreklilik işlevi (bip sesi) açıkken kabloyu bükerken ölçüm cihazını nötr ve toprak terminallerine bağlayın. Herhangi bir bip sesi, yeni bir kablo zamanının geldiğini gösterir.
    • Eğer kabloyla ilgili bir sorun yoksa, sonraki öğeye geçin
Cihazdaki Kaçak Akımlar
Ayrıca kompresörler, buz makinesi kalıp ısıtıcıları veya buz çözme ısıtıcıları gibi çalışmaya devam edecek ancak GFCI'yı attıracak diğer bileşenlerde de toprak hataları olabilir. Yapması gereken şey budur. Bu büyük olasılıkla kompresör olacaktır, ancak buz çözme ısıtıcısı veya başka herhangi bir bileşen de olabilir. Bileşenleri toprağa süreklilik açısından kontrol edin. Hiç olmasını istemezsiniz!
Buz makineleri bu sorunun yaygın bir kaynağıdır; işte bir Whirlpool Refrigerator Ice Makers bağlantısı.
Konnektörler üzerindeki ve devre kartları üzerindeki nem veya toz, bir ölçüm cihazıyla izlenmesi zor olabilecek bir sızıntı yolu sağlar. Kontrol kartı veya çalışırken hat voltajı bulunacak diğer kartlar veya bileşenler (güç kaynakları gibi) üzerinde kir veya nem olup olmadığına bakın. Bunları iyice temizleyin (%90'ın üzerinde yüksek yüzdeli izopropil alkol kullanmak isteyebilirsiniz) ve kuru olduklarından emin olun.
Hasarlı Cihaz Kablolaması
Cihazlardaki hasarlı teller, özellikle buzdolaplarındaki dolap kapağı menteşelerinde, istenmeyen bir topraklamaya neden olabilir. Bir parçayı hareket ettirmek ile GFCI'nın atması arasında bir bağlantı fark edebilirsiniz.
Yanlış Bağlanmış Cihaz Kablolaması
Bazen cihazın içindeki bağlantılar neme maruz kalabilir ve suya dayanıklı değillerse toprak hatasına (ve korozyona) neden olabilirler. Bağlantılarınızın hepsinin kuru olduğundan emin olabilirsiniz ve tüm sıkıştırma tipi bağlantıların açık ucuna silikon mastik uygulanmalıdır. Silikon mastik (RTV) su direnci için daha iyi bir seçim gibi görünse de, silikon kürlenirken genellikle bağlantı için aşındırıcı olabilen buharlar açığa çıkarır. Ayrıca zamanla büzülebilir. Gres her şeyi korur.
Sorunlu Cihaz ve GFCI Kombinasyonu
Cihazı elden çıkarmanız veya priz için GFCI korumasını kaldırmanız gereken bir noktada olabilirsiniz. Zorunlu olan GFCI korumasını devre dışı bırakmadan cihazınızı kullanmanıza izin veren çözümler olup olmadığını görmek için bir elektrikçiye danışmalısınız.
İşte bir video GFCI prizinin akış yönündeki bir prizden GFCI korumasının nasıl kaldırılacağını göstermektedir.
onları güvenli bir şekilde yerine sabitleyin
İlgili Sayfalar
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı Kapağı Kapanmıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Vermiyor
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Whirlpool Buzdolabı Işığı Yanıp Sönüyor
Whirlpool Buz Makinesi Sızdırıyor
Whirlpool Buz Makinesi Buz Yapmıyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmuyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Kompresör Rölelerini Test Etme
Cihaz Kapasitörlerini Test Etme
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 89
Her zaman: 6,325
