Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Dondurucu çalışıyor ancak taze gıda bölmesi soğutmuyorsa, hemen kontrol etmeniz gereken birkaç şey vardır.
Sıcaklık ayarları
Ayarları kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Başka biri yanlışlıkla bunları değiştirmiş olabilir. Bazen bir ayarı yapmaya çalışırken diğerini yanlışlıkla sıfırlayabiliriz.
Bozuk Kapı Contaları
Buzdolabı (taze gıda) bölmesinin kapı contalarını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Hava sızıntıları soğutmanın zayıf olmasına neden olur. Bunun bir işareti buzdolabının içinde yoğunlaşma (terleme) olmasıdır. Dondurucu bundan etkilenmez.
Tıkalı Havalandırma Kanalları
Buzdolabındaki çok fazla eşya, soğuk havayı dondurucudan getiren havalandırma kanallarını tıkayabilir. Genellikle bu kanallar ünitenin arka kısmında bulunur. Yiyecekleri havalandırma kanallarının önünü kapatmayacak şekilde buzdolabı duvarlarından uzaklaştırdığınızdan emin olun.
Taze gıda bölmesinde evaporatörü olan buzdolaplarında, havalandırma kanallarının tıkanması evaporatör serpantinlerinde buz oluşumuna yol açabilir; bu da zayıf hava sirkülasyonu nedeniyle taze gıda bölmesindeki sıcaklığın artmasına neden olur. Hareketli hava ısıyı uzaklaştırır ve gıdaların soğuk kalmasını sağlar.
Buzdolabını Sıfırlayın
Buzdolabının fişini çekin, 1 dakika bekleyin ve tekrar takın. Taze gıda bölmesindeki sıcaklığın uygun seviyelere düşmeye başlayıp başlamadığını gözlemleyin. Bu işlem buz birikmesi veya arızalı bileşenler gibi sorunları çözmez ancak yazılımsal bir takılma yaşayan buzdolabını eski haline getirebilir.
Eğer bu adımlar yardımcı olmazsa ilk nedene gidin.
Buz Birikmesi
Evaporatör üzerindeki buz birikmesi, sıcaklık dengesizliklerine neden olur. Dondurucu hala soğuk olabilir ancak taze gıda bölmesi ısınmaya başlayabilir.
Bunu kontrol etmek için dondurucunuzun arka kısmındaki evaporatör kapağını çıkarmanız gerekir. Eğer kolayca çıkmıyorsa zorlamayın. Zorunlu Buz Çözme Döngüsü'nü (Forced Defrost Cycle) çalıştırmayı deneyebilirsiniz ancak üniteyi manuel olarak buzdan arındırmak daha kolay olabilir.
  • Evaporatör serpantinlerindeki buzu temizlemek için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve saç kurutma makinesinden kaçının; çünkü çok dikkatli olmazsanız plastik bileşenleri fark etmeden yamultabilirsiniz. Ayrıca buharlı temizleyici daha hızlıdır.
  • Eğer buharlı temizleyiciniz yoksa, dondurucunun tabanına yerleştirilmiş büyük kaplarda sıcak su kullanın.
  • Her durumda, tahliye borunuzun tıkalı olmadığından emin olun. Bu, buz birikmesinin bir nedeni olabilir.
Dondurucuda bu kontrolleri yaparken kapı contalarını da kontrol edin. Kötü kapı contaları aşırı kırağı oluşumuna yol açar, bu da evaporatör üzerinde buza dönüşebilir. Ardından, evaporatör fanı buz kütlesi içinden hava sirkülasyonu yapamadığı için buzdolabı yeterince soğumaz.
Eğer bir dondurucuda ve bir taze gıda bölmesinde olmak üzere iki evaporatörlü bir buzdolabınız varsa, taze gıda bölmesindeki evaporatöre gidin. Taze gıda evaporatörü o bölümü kontrol ettiği için dondurucu ünitesini kontrol etmenize gerek yoktur.
Eğer buz birikmesi yoksa bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Damper (Hava Klapesi)
Damper, dondurucu ile taze gıda bölmesi arasındaki hava akışını kontrol eden bir kapaktır. Sıcaklığı korumak için gerektiğinde dondurucudan taze gıda alanına soğuk hava girmesini sağlar. Buzdolabınızın taze gıda bölümünde bir evaporatör varsa bu adımı atlayın. Orada bir damper bulunmaz.
Aksi takdirde sorun, damperin açılmıyor olması olabilir. Damper motorunu uygun değerler için kontrol edebilirsiniz. Bir teknik servis belgesi çok yardımcı olacaktır.
Eğer damper düzgün çalışıyorsa bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Evaporatör Fanı
Standart bir tek evaporatörlü buzdolabındaki arızalı bir evaporatör fanı dondurucunun performansını etkileyecektir; ancak bunu hemen fark etmeyebilir ve dondurucu çalışıyor gibi görünürken ilk olarak buzdolabında zayıf soğutma deneyimleyebilirsiniz. Dondurucunun performansı etkilenecektir, ancak her durumda kontrol etmelisiniz.
  • Buzdolabı kapısını açtığınızda fanın çalıştığını duymalısınız (bazı üniteler buzdolabı kapısı açıldığında fanı durdurur).
  • Bu durumda emin değilseniz hızlı bir kontrol için kapı düğmesine basarak veya kapıların üst menteşelerine yakın bulunan kapı kapatma sensörünün yakınına bir mıknatıs koyarak kapının kapalı olduğunu simüle edebilirsiniz.
  • Eğer fan çalışıyorsa durum iyidir.
Çift evaporatörlü bir modelde, taze gıda bölmesi evaporatör fanı arızalanırsa oradaki sıcaklık hızla yükselecek ve dondurucu bu durumdan etkilenmeyecektir.
  • Kapıyı açın ve hava akışını kontrol edin.
  • Eğer hava akışı yoksa, oradaki evaporatör kapağını çıkarıp evaporatörün ve fanın durumunu kontrol ederek taze gıda bölmesi fanını incelemeniz gerekir.
  • Eğer hiç hava akışı yoksa, yukarıda açıklanan kapı kontrol yöntemini önce kullanabilirsiniz.
Her iki durumda da süreklilik (ohm) testi yapmak genellikle anlamsızdır, çünkü bu yeni modellerdeki fanlar genellikle motorun içinde küçük devre kartlarına sahip BLDC motorlar kullanır. Sargı direncini doğrudan ölçemezsiniz. Elinizle pürüzsüz dönüp dönmediğini kontrol edebilir ve kapı kapalıyken dönüp dönmediğine bakabilirsiniz. (Bölmenin içine video çekmek için telefon kamerası kullanın.)
Eğer fan düzgün çalışıyorsa bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Buzdolabı Sıcaklık Sensörü (Termistör)
Buzdolabı, taze gıda bölmesinin içindeki sıcaklığı termistör adı verilen bir cihazla izler. Termistörün direnci ana kontrol kartı tarafından izlenir. Eğer termistör değerlerin dışındaysa, kontrol kartı sıcaklığı yanlış algılayacaktır.
  • 20 °C'de (77 °F), Whirlpool termistörleri için direnç yaklaşık 2,5 kΩ'dur.
  • Hızlı bir prosedür olarak buzdolabının gücünü kesin, ardından kontrol kartındaki her bir konnektörü sırasıyla çıkarıp tekrar takın. Sonra buzdolabını tekrar çalıştırmayı deneyin.
  • Buzdolabındaki termistör direncini kontrol etmenin en iyi yolu kontrol kartı üzerinden ölçmektir. Bu, kontrol kartının ne "gördüğünü" görmenizi sağlar.
Modelinize ait bir servis kılavuzu, ana kontrol kartında hangi bağlantının kontrol edileceği konusunda en iyi rehberdir. İşte taze gıda (buzdolabı) sıcaklık sensörü için test edilecek kabloları gösteren sayfa örneği. Bu, biraz daha eski bir LG French Door buzdolabı modelinden (LFX25973) alınmıştır.
Sayfada, devrede açık devre varsa buzdolabını değiştirmeniz gerektiği belirtiliyor. Oldukça sert bir çözüm ancak sorun, sıcaklık sensörü kablo tesisatının buzdolabının yalıtımına gömülü olmasıdır. Yani eğer kopuk bir kablo varsa yapabileceğiniz neredeyse hiçbir şey yoktur. Bununla ilgili daha fazla bilgi ve yapılması gereken diğer kontroller için aşağıda yer alan Arızalı Sıcaklık Sensörü (Termistör) İçin Yardım bölümüne bakın.
Diğer Arızalar
Aşağıdaki nedenler muhtemelen genel DIY (kendin yap) becerilerinin ötesindedir ancak eksiksiz olması ve devam etmek isteyen istekli kişiler için listelenmiştir.
Arızalı 3 Yollu Vana
Eğer 3 yollu vana arızalıysa, vanayı çalıştıran bobini değiştirmek mümkün olabilir ancak bu genellikle imkansızdır ve sadece vana gövdesini değiştirmek işe yarar. Bu, DIY onarımın ötesindedir.
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Kontrol kartı hatalı olabilir ancak bunu doğrulamaya yönelik tanılama testleri karmaşıktır ve bu belgenin kapsamı dışındadır. Arızalanan ve sadece aralıklı olarak elektrik alması gereken bileşenlere dikkat edin. Bazen kart, sürekli güçle onları yakabilir.
Soğutucu Gaz Sızıntısı
Dondurucu da etkileneceğinden çok düşük bir ihtimaldir. Uzak bir ihtimal. İşte neye bakmanız gerektiğine dair bir bağlantı.
Daha Fazla Bilgi
Sıcaklık sensörleri bozulabildiği için, özellikle açık devre veya kısa devre okuyorsanız termistörün bulunduğu noktada ekstra bir kontrol yapmalısınız. Sıcaklık sensörünü tutan küçük kafesten veya ızgaradan çıkarabilirsiniz. Bu, sıcaklık sensörüne bağlı bir kablo demetine erişmenizi sağlar. Ardından termistörü izole edebilir ve arızanın termistörde mi yoksa buzdolabının kablolamasında mı olduğunu görebilirsiniz.
Bu kontrolü yaparsanız, sıcaklık sensörüne giden kabloları kesmeniz gerekecektir. Daha sonra termistörü doğrudan ölçersiniz. Eğer değerleri normalse ancak kontrol panelindeki okuma açık devre görünüyorsa, temel olarak onarılması imkansız olan dahili bir kablolama sorununuz var demektir. Aynı durum, termistörde doğru okuma alıp kontrol panelinde kısa devre okuma almanız için de geçerlidir.
Eğer termistörünüz kısa devre veya açık devre veriyorsa ve bu, kontrol panelinden aldığınız okumayla eşleşiyorsa, sıcaklık sensörünü değiştirmeyi seçebilirsiniz. Yeni termistörü bağladığınızda nem alacağı için kablolamada su geçirmez eklemeler yapmanız gerekecektir.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabından Uğultu Sesi Geliyor
Whirlpool Buzdolabından Tıkırtı Sesi Geliyor
Whirlpool Buzdolabı GFCI (Kaçak Akım) Rölesini Attırıyor
Whirlpool Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Vermiyor
Whirlpool Buzdolabı Işığı Yanıp Sönüyor
Whirlpool Buz Makinesi Su Sızdırıyor
Whirlpool Buz Makinesi Buz Yapmıyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmuyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 25
Son 7 gün: 169
Son 30 gün: 776
Her zaman: 20,303
