Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Yapmanız gereken ilk şey suyun nereden geldiğini bulmaya çalışmaktır. Üç temel sızıntı kaynağı vardır: buz çözme (defrost) sistemi, buz yapıcı ve su dağıtma sistemi. Dondurucudaki sızıntılar her zaman buz tabakalarına veya tabanında büyük miktarda katı buz bulunan bir buz kovasına yol açar.
  • Başka bir şey yapmadan önce buzdolabındaki tüm su kaplarını küçük delik sızıntıları açısından kontrol edin. Bunlar çok sinir bozucu olabilir ve başka tür sızıntılarla karıştırılabilir.
  • Bir sonraki adımınız buzdolabına giden su kaynağını kapatmak olmalıdır.
    • Buz yapıcınız veya su sebiliniz yoksa, sızan suyun kaynağı ya bir kaptır ya da buz çözme gideridir. Başlamak için Tıkalı Buz Çözme Gideri bölümüne gidin.
  • Buzdolabına giden bir su kaynağınız varsa kapatın ve sızıntının durup durmadığını kontrol edin. Durursa, sorunun buz yapıcı (muhtemelen) veya su dağıtma sistemi ile ilgili olduğunu anlarsınız.
  • Ayrıca buzdolabınızı yeniden başlatmak isteyebilirsiniz. Geçici kontrol kartı sorunları varsa, yeniden başlatma bunları giderebilir.
Dengesiz Duran Buzdolabı
Düz durmayan bir buzdolabı da sızdırabilir. Buzdolabınızı teraziye alın.
  • Ön ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın ve buzdolabınızın yan yana dengede olduğundan emin olun.
  • Buzdolabını *hafifçe* arkaya doğru eğin. Bu, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayacaktır.
Buzdolabı su sızdırdığında kontrol edilecek ilk yer burasıdır. Genellikle sızıntı dondurucu ve taze gıda bölmelerinin içinde görülür. Dondurucunuzun tabanında buz birikintisi bulabilirsiniz.
Üstten donduruculu modellerde, su genellikle taze gıda bölmesinin üst kısmındaki havalandırma deliklerinden damlar. Bu nedenle, üst raflar ıslanır ve ardından alt raflar da ıslanır. Bu modellerdeki buz çözme gideri uzundur, taze gıda bölmesinin arka duvarının arkasından geçer ve daha soğuk bir ortamda olduğu için donmaya daha yatkındır.
Alttan donduruculu modellerde de buzlanma olur ancak boru kısadır ve boruyu sıcak tutan kondansatörün yakınındadır. Bunlar borunun alt kısmında oluşan döküntü tıkanıklıklarına daha yatkın olabilir. Bunun nedeni, suyun üstten donduruculu bir model kadar yukarıdan gelmemesi ve tıkanıklıkların itilmesine yardımcı olmaması olabilir.
Bir hindi şırıngası (turkey baster), buzu eritmek için ihtiyaç duyduğunuz noktaya sıcak su ulaştırmak için çok kullanışlıdır. Ayrıca durgun suyu da temizleyebilir.
Zorunlu bir buz çözme işlemi başlatmayı deneyebilirsiniz, ancak buzdolabını boşaltıp manuel bir buz çözme işlemi yapmak daha basit olabilir.
  • Gider borusunu kontrol etmek için evaporatör kapağını çıkarmanız gerekecektir. Buzdolabınızda çift evaporatör varsa, her iki evaporatör giderini de kontrol etmek isteyeceksiniz.
  • Gider borusunu kontrol ederken aynı zamanda buz çözme bobinleri üzerindeki buz birikintilerini de temizlemelisiniz. Bu, ya arızalanan bir buz çözme sisteminin işaretidir ya da belki de kapı, uzun bir süre boyunca hafifçe açık kalmıştır.
  • Evaporatör bobinleri üzerindeki buzu temizlemek için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve saç kurutma makinesinden kaçının; çünkü çok dikkatli olmadığınız takdirde plastik bileşenleri farkında olmadan bükebilirsiniz. Ayrıca, buharlı temizleyici daha hızlıdır. Eğer bir tane yoksa, dondurucunun tabanına yerleştirilmiş büyük sıcak su kapları kullanın. Suyu emmek için süngerler veya havlular hazır bulundurun.
  • Gider donduysa, bir parça tel alıp buz çözme ısıtıcısından sarkıtarak gider borusuna doğru yönlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bazı buzdolaplarında, donmayı önlemek için borunun içine kısa bir mesafe sarkan küçük bir alüminyum parçası bulunur.
Buz çözme gideri buz açısından sorunsuz görünüyorsa, temizlemek için gidere sıcak su dökün. Eğer sıcak su taşarsa, bir döküntü tıkanıklığınız olabilir.
  • Arka makine kapağını açmanız ve gider borusunda tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekecektir.
  • Sınırlayıcı kablo bağını kesebilir ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek için boruyu çıkarabilirsiniz. Boruyu delmemek için ucu kendi üzerine bükülmüş, çıkarılamayan uzun borularda sağlam bir tel parçası kullanmak isteyebilirsiniz.
Burada, çift evaporatörlü bir ünitede taze gıda evaporatöründe buzlanmanın nasıl gerçekleştiğini gösteren bir video bulunmaktadır. Buzu temizlerken gösterilen özene dikkat edin. Buz temizlemek için muhtemelen ahşap parçalar pense kullanmaktan daha güvenlidir.
Giderde sorun yoksa, bir sonraki öğeye geçin.
Buz Yapıcı Sızdırıyor
Birçok şey sızdıran bir buz yapıcıya neden olabilir. Genellikle, buz yapıcı sorunları dondurucuda veya buz kovasında buz birikmesine yol açar.
Bazı kapı içi buz yapıcılar sızdırabilir ve sızıntı kapının iç kısmından aşağı akarak zeminde son bulur. İçinde buz yapıcı bulunan kapının alt kısmına yakın taze gıda bölmesinde su toplanması bunun bir işaretidir.
Olası sızıntı kaynaklarını kontrol etmek için aşağıdaki öğelerden ilerleyin.
Aşırı Doldurma
Buz yapıcınız aşırı doluyor olabilir. Bu bir ayar sorunu olabilir veya vana kapanmakta zorlanıyor olabilir. Düşük su basıncı ve vanadaki döküntüler de buna neden olabilir.
Doldurma Borusu Sorunları
Doldurma sırasında su buz kalıbına akmazsa, tek sonuç sızıntıdır.
Yanlış Hizalanmış Doldurma Borusu
Mümkünse doldurma döngüsünü gözlemleyin. Buz yapıcının çalışması için mıknatıslar ve bant kullanmanız veya kapı anahtarlarını bantlamanız gerekebilir. Kapılar açık algılanırsa, buz yapıcı döngüye girmez. İyi görünüyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Donmuş Doldurma Borusu
Bu ara sıra olur ve iki ana sorun, kötü bir ısıtıcı (bazı modellerde bu yoktur) veya düşük basınçtır. Düşük basınç, doldurma vanasının tamamen kapanmamasına neden olur (su basıncı kapalı tutulmalarına yardımcı olur) ve sızdırırlar. Sızan su borunun içinde donar ve ya onu tıkar ya da akışı saptırır ve sızıntı yaşarsınız.
  • Doldurma vanasında en az 20 PSI basınç gerekir.
  • Bir su kaynağı hattına kenetlenerek takılan ve hattı delen bir çengeli olan kendinden delici vanalara bakın (basınç kaybına neden oldukları bilinir).
  • Buzdolabına giden bükülmüş bir besleme hattı (özellikle bakır borular) arayın, bu basıncı düşürecektir.
  • Su filtresini değiştirin, çünkü eski bir filtre basınç kaybına katkıda bulunabilir.
  • Tamamen açıldıklarından emin olmak için su giriş vanalarını kontrol edin.
    • Çıkış borusunu vanadan ayırıp akışı giriş tarafıyla karşılaştırmak isteyebilirsiniz.
    • Giriş tarafını ayırırken suyu kapatın, aksi takdirde büyük bir karmaşa yaşarsınız. Ardından, giriş borusu bir kovanın içindeyken tekrar açın ve akışı kontrol edin.
  • Bir sonraki öğeye geçin.
Çıkışta Mineral Birikimi
Sert suyunuz varsa, mineral birikimi doldurma sırasında suyun yönünün değişmesine ve dondurucuya sızmasına neden olabilir. Aşağıda bağlantısı verilen bir video bulunmaktadır.
Çatlak Buz Kalıbı
Çevirmeli tepsi tipi buz yapıcılar, yaşlandıkça ve kırılganlaştıkça çatlak tepsilerle ilgili sorunlar yaşayabilir. Çevirme hareketi onları çatlatabilir, bu yüzden doldurulduğunda sızdırırlar.
Genellikle ünitenin yan tarafında bulunan bir test düğmesini kullanarak ünitenin çalışmasını gözlemleyin ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Buzlanmış Buz Yapıcı
Buz, buz yapıcının içinde sıkışırsa, doldurma sırasındaki suyun taşmasına ve buz kovasına aşağı akmasına neden olur. Craft ice (içi boş küpler) yapıcı bulunan modellerde her şeyi temizlemeyi deneyebilirsiniz, ancak buz yapıcıyı değiştirmeniz gerekebilir. İşte bir video!
Buz yapıcıda herhangi bir sorun bulamazsanız, bir sonraki öğeye geçin.
Çatlak veya Bükülmüş Buz Çözme Su Tepsisi
Zeminde buzdolabından geliyormuş veya altına uzanıyormuş gibi görünen bir su birikintisi fark edebilirsiniz. Buzdolabınızın altındaki buz çözme su tepsisi çatlamış veya bükülmüş olabilir ve buz çözme döngüsü çalıştığında sızdırıyor olabilir.
  • Buzdolabınızdaki alt ızgarayı çıkarın.
  • Tepsiyi dışarı çekin ve çatlak olup olmadığını kontrol edin. İçine su doldurup sızdırıp sızdırmadığını görmek için yere koymak isteyebilirsiniz.
  • Sızıntı yoksa; bir sonraki öğeye geçin.
Su Dağıtma Sistemi Sızdırıyor
Dağıtma sistemi sızdırdığında, genellikle zeminde bir su birikintisi oluşturur. Sızıntı kaynakları arasında filtre kartuşu contası, ağız, çatlak vana gövdeleri, bağlantı parçaları ve hasarlı borular bulunur.
Kapı içi filtreli ünitelerdeki filtre kartuşu contası sızdırabilir.
  • Sızıntıdan şüpheleniyorsanız yeni bir kartuş takın.
  • Geçmezse, kartuş conta ünitesini değiştirmelisiniz.
Ağız damlayabilir ve bu doğrudan arızalı bir giriş vanası ile ilgilidir. Bunlar elektrikle çalışır ancak su basıncı düşükse sızdırabilirler. Bazıları ünitenin sol alt tarafında, makine bölmesinde monte edilmiştir. Diğerleri, sebilin bulunduğu kapının içindeki bir bölmededir. Yukarıdaki Donmuş Doldurma Borusu bölümündeki madde işaretlerini izleyin.
Arızalı Selenoid Vana
Selenoid su giriş vanaları da çatlayıp sızdırabilir veya tamamen açılmayacak şekilde aşınabilir. O zaman vana kapanmaz. Sürekli damlama kötü bir vananın işaretidir; değiştirin.
Arızalı Besleme Boruları
Sızıntıların bir diğer kaynağı da besleme borularıdır. Borulardaki bağlantı parçalarından sızıntı olabilir. Borunun geçtiği kapı menteşeleri de sızıntı kaynağı olabilir. Boru zamanla sürtünerek sızıntı yapabilir. Ulaşabileceğiniz tüm boruları, hem bağlantı parçalarını hem de boruları kontrol edin. Kusurlu kısımları değiştirin.
Kapıdaki soğuk su deposunun (modelinizde varsa) çatlamış olması küçük bir olasılıktır. Boruları incelerken dikkatlice kontrol edin.
Her şey yolunda görünüyorsa, buzdolabını birkaç gün izleyin.
İlgili Sayfalar
Whirlpool Refrigerator Not Cooling
Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise
Whirlpool Refrigerator Making Knocking Noise
Whirlpool Refrigerator Tripping GFCI
Whirlpool Refrigerator Door Not Closing
Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water
Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works
Whirlpool Refrigerator Light Flickering
Whirlpool Ice Maker Leaking
Whirlpool Ice Maker Not Making Ice
Whirlpool Freezer Not Freezing
Whirlpool Freezer Not Freezing Ice Cream
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Gider Hattı Tıkanıklığı Nasıl Giderilir
Buzdolabında Su Sızıntısı
Buzdolabı içi su sızıntısı onarımı: Donmuş gider vs. tıkalı gider hattı
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 328
Her zaman: 10,415
