Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bileşenlerin yerlerini daha kolay bulabilmek adına, nerede olduklarını anlamanıza yardımcı olacak Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdaki bileşen şemalarına göz atabilirsiniz.
Düzenli buzdolabı bakımı yapmak da önemlidir. Cihazınızı bu ipuçlarıyla çalışır durumda tutun.
Elektrikli bileşenleri söküp değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının elektriğini kesin. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan uzaklaştırılmışsa fişini çekin.
  • Aksi takdirde, sigorta kutusundan buzdolabının sigortasını bulun ve kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların sönük olduğunu kontrol edin.
Hatalı Yerleştirilmiş veya Aşırı Doldurulmuş Buzdolabı
Buharlaştırıcı fanı (evaporatör fanı), dondurucu içinde soğuk hava sirkülasyonu sağlar. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve sıcaklığın düzgün düzenlenmesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Aşağıdaki ipuçları dondurucunuzun güvenli bir sıcaklıkta kalmasına yardımcı olabilir:
  • Buharlaştırıcı fanınızın yerini bulun ve dondurulmuş ürünleri uzağa taşıyın.
  • Havalandırma kanallarının önünü açın. Donmayı önlemek için temel kural, dondurucuyu yiyeceklerle doldururken yiyecekler ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakmaktır.
Hatalı Termostat Ayarı
Buzdolabınızda sıcaklığı ayarlayan bir düğme veya kadran varsa kontrol edin. Soğuk ayarında olduğunu ve çarpma sonucu yerinden oynamadığını doğrulayın. Dijital bir termostat göstergeniz yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F) olmalıdır.
Gücü Sıfırlayın
Buzdolabınızın elektriğini sıfırlamayı denemelisiniz. Prizde elektrik olduğundan emin olun; kapı açıldığında taze yiyecek bölümündeki ışık yanmıyorsa, bu bir elektrik sorununa işaret eder.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa, sigortayı kapatın.
  • Buzdolabına elektriği geri vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Bu işlem buzdolabınızı sıfırlayacaktır ancak bazı modların manuel olarak devre dışı bırakılması gerekebilir. (bir sonraki adıma bakın)
  • Sıcaklığı sonraki 24 saat boyunca izleyin.
Bozuk Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınızın sızdırmazlık elemanlarıdır ve yaşlandıkça bozuldukça, soğuk hava kapı contalarındaki çatlaklardan dışarı sızar. Özellikle dondurucu contalarını kontrol edin.
Kapı Tıkalı
Fazla dolu raflar kapıların düzgün kapanmasını engelleyebilir. Kapılar her açıldığında eşyaların hareket ettiğini veya yer değiştirdiğini duyuyorsanız, sorun muhtemelen budur. Kapıdaki şişelerin veya hacimli eşyaların engel oluşturmadığından emin olun.
Buz birikmesinin meydana geldiği dondurucularda, kapı contaları üzerinde buz parçaları oluşabilir.
  • Buzu bir tereyağı bıçağıyla kırın ve kapının kapanıp kapanmadığını test edin.
Bu, dondurucunun buzunu çözmek için iyi bir zamandır.
Buz Birikmesi
Buharlaştırıcı (evaporatör) üzerinde buz birikmesi, düzensiz sıcaklıklara neden olur. Tek buharlaştırıcılı bir sistemde, dondurucu yine de soğuk kalabilir ancak taze yiyecek bölmesi ısınmaya başlayabilir. Dondurmanın donmuş halde kalmaması, dondurucu sıcaklığıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Eğer biri dondurucuda ve biri taze yiyecek bölmesinde olmak üzere çift buharlaştırıcılı bir buzdolabınız varsa, dondurucu bölmesindeki buharlaştırıcıya bakın. Taze yiyecek (buzdolabı) buharlaştırıcısı o bölümü kontrol eder, bu nedenle o üniteyi kontrol etmenize gerek yoktur.
Bunu kontrol etmek için dondurucunuzun arkasındaki buharlaştırıcı kapağını çıkarmanız gerekecektir. Kolayca çıkmıyorsa zorlamayın. Zorunlu Buz Çözme Döngüsü'nü çalıştırmayı deneyebilirsiniz, ancak üniteyi manuel olarak buzdan arındırmak daha kolay olabilir.
Buharlaştırıcı serpantinleri (bobinleri) üzerindeki buzu çıkarmak için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve saç kurutma makinesinden kaçının; çok dikkatli olmadığınız sürece plastik bileşenleri farkında olmadan eğip bükebilirsiniz. Ayrıca, buharlı temizleyici daha hızlıdır.
Eğer elinizde yoksa, havlularla birlikte dondurucunun altına yerleştirilmiş büyük sıcak su kaplarını kullanın.
Her halükarda, tahliye borunuzun tıkalı olmadığından emin olun. Bu, birikmenin bir nedeni olabilir.
Kirli Kondenser Serpantinleri
Buzdolabınızın arka kısmında ve altında kondenser ve onun serpantinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan serpantinlerin içinden geçer. Serpantinlerin üzerine toz ve kir biriktikçe buzdolabı daha az verimli hale gelir ve kompresör soğutma yapmak için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bazı durumlarda kompresör, buzdolabını soğutmak için sürekli çalışıyor olabilir.
Resim
  • Buzdolabınızı dışarı çekin ve serpantinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilme önleyici bir braket olabilir ve yalnızca duvardan dümdüz dışarı çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser serpantinlerindeki ve fanındaki tozu sert bir fırça ve elektrik süpürgesiyle temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmekten veya zarar vermekten kaçının.
Arızalı Kondenser veya Buharlaştırıcı Fan Motoru
  • Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser serpantinleri boyunca çeker. Fan motoru normal çalışmıyorsa, buzdolabı düzgün soğutma yapmaz. Normalde buzdolabının alt kısmında bulunur ve kondenser serpantinlerine hava üfler.
Resim
  • Fan kanadını fiziksel engeller açısından kontrol edin
  • Buharlaştırıcı fanı, havayı soğutma serpantinleri üzerinden çeker ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmeleri içinde dolaştırır. Buharlaştırıcı fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda yalnızca bir buharlaştırıcılı fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde bulunur. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına dağıtmaz. Bu durumda, dondurucu soğuk kalmaya devam edebilir ancak buzdolabı sıcak kalır. Muhtemelen buz birikmesiyle de karşılaşırsınız.
Resim
Kompresör Arızaları
Dondurucunun çalışıyor ancak yetersiz olması, erken evrelerinde olabilecek bazı kompresör sorunlarına işaret edebilir. Bunların yukarıda belirtilenlerden olma olasılığı daha düşüktür.
Yol Verme Rölesi (Start Relay) Arızası
Yol verme rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörün çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için başlatma anında, çalışma sargısı ile birlikte yol verme sargısına milisaniyelik bir güç sağlar. Yol verme rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya hiç çalışmayabilir ve buzdolabı yeterince soğumaz. Arızalıysa yol verme rölesi değiştirilmelidir.
  • Yol Verme Rölesini Test Edin. Bu videoyu izleyin ve yol verme rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testten geçemezse röleyi değiştirin. Testten geçerse kompresörü test etmeye geçin.
Arızalı Çalışma Kapasitörü
Çalışma kapasitörü arızalanmışsa, kompresör gerektiği gibi başlayamayabilir veya çalışamayabilir.
Önce çalışma kapasitörünü bir kapasitans ölçer ile test edin; arızalıysa değiştirin.
Resim
Kapasitörü güvenli bir şekilde sökün ve bir deşarj aleti ile deşarj edin.
Daha küçük kapasitörleri yalıtılmış saplı bir tornavida ile deşarj edebilirsiniz, ancak boyutları büyüdükçe dikkatli olun.
Arızalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresindeki bir koruma cihazıdır ve genellikle yol verme rölesi ile birleştirilmiştir. Doğrudan kompresörün yan tarafına takılıdır. Fanlar çalışıyor ancak kompresörünüz çalışmıyorsa veya üniteden tık sesi geliyorsa, aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
  • Aşırı yük rölesini aşırı ısınma veya ark izleri açısından kontrol edin.
    • Modül sıcak olabilir, yanık olabilir veya sallandığında tıkırtı sesi çıkarabilir.
  • Bir dijital avometre ile süreklilik kontrolü yapın.
Üniteyi ters çevirin ve tekrar test edin. Süreklilik yoksa üniteyi değiştirin.
Arızalı Kompresör
Kompresör, buzdolabınızın ana motorudur. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak, buharlaştırıcının havayı soğutmasını sağlar. Kompresörü çalıştırdığınızda çok gürültülüyse bu kötü bir işarettir, ancak stabilize olması ve sessizleşmesi için yaklaşık 90 saniye bekleyin.
Hiç çalışmıyorsa (dondurucu hala bir miktar soğuksa bu pek olası değildir)
Kompresörü süreklilik açısından test edin. Direnç değerleri kompresöre göre değişir, bu yüzden bu videoyu izleyin. Aralık dışındaki değerler veya toprağa kısa devre, maliyetli bir onarım olan kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir. Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, yalnızca kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını değiştirmek daha mantıklıdır.
İlgili Sayfalar
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı Takırtı Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı GFCI Sigortasını Attırıyor
Whirlpool Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Vermiyor
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Whirlpool Buzdolabı Işığı Titriyor
Whirlpool Buz Makinesi Su Sızdırıyor
Whirlpool Buz Makinesi Buz Yapmıyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Soğutma Döngüsü Nasıl Çalışır
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 89
Her zaman: 3,862
