Ana içeriğe geç
Whirlpool buzdolabınızda bardağınızla düğmeye bastığınızda su gelmiyorsa, akışı tekrar sağlayalım. Belki buz alabiliyorsunuz ama su gelmiyor.
Temel Kontroller
Buzdolabınız su vermiyor. Şu öğeleri hemen kontrol edebilirsiniz:
  • Buzdolabınızın fişi takılı ve güç açık; yani kapıyı açtığınızda ışık yanıyor. (Kusura bakmayın, sormamız gerekiyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu durum gözden kaçabiliyor!)
  • Suyun açık olduğundan ve bağlı olduğundan emin olun. Hem ev şebeke bağlantınızı (tekrar kusura bakmayın!) hem de buzdolabı bağlantınızı kontrol edin.
  • Buzdolabı vana çıkışından buzdolabına giden giriş hortumunun veya borusunun bükülmediğinden emin olun. Bazen buzdolabı hareket ettirildiğinde boru bükülür veya ezilir. Bakır borular bükülmeye ve bükülü kalmaya meyillidir. Yumuşak borular katlanabilir ve bükülebilir. Paslanmaz çelik örgülü hortumlar burada iyi bir seçenektir.
  • Kontrol panelinin kilitli olmadığından emin olun (ekrandaki kilit simgesi yanıyorsa kilitlidir). Kilidi açmak için kilit düğmesine 3-5 saniye boyunca basılı tutun. Bu mod aynı zamanda çocuk kilidi modu olarak da bilinir.
  • Su filtresini değiştirin. Bunu yaptıktan sonra içindeki havayı tahliye etmeyi unutmayın; aksi takdirde buz veya su alamayabilirsiniz.
    • Çalışmayı durdurmadan hemen önce filtreyi değiştirdiyseniz, sorununuz bu olabilir.
    • Havayı tahliye etmek için su sebili düğmesine basın (eğer şu an çalışıyorsa) ve yaklaşık 4 litre (bir galon) su akıtın.
    • Buzdolabınızın su filtresini en son değiştireli 6 aydan fazla olduysa, şimdi değiştirin.
Bunların hepsini yaptınız mı? Hadi derinlemesine inceleyelim.
Yakın Zamanda Kapı Sökme veya Değiştirme
Bir konnektör yanlış takılırsa veya takılmadan bırakılırsa, bu durum su (ve genellikle buz) gelmemesine neden olabilir. Bazen buzdolabınızı taşımanız gerektiğinde kapıları çıkarmanız gerekir ve kapılar tam olarak doğru şekilde yerine takılmamış olabilir.
Kapı menteşesindeki tüm bağlantıları kontrol edin. Vidaları sökün, menteşe kapağını kaldırın ve kontrol edin.
Her şey yolunda mı? Bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Kapı Anahtarı
Bazı modellerde, kapılar aralıklıysa veya buzdolabı kapıların aralıklı olduğunu düşünüyorsa su verilmez. Bazı modeller mekanik anahtarlara, diğerleri ise manyetik olarak çalışan reed anahtarlara sahiptir.
Genel olarak çoğu buzdolabında kapı alarmı bulunduğu için, kapının açık olduğunu algıladığını bilebilirsiniz; ancak alarm sessize alınmış olabilir. Anahtarları şu şekilde test edebilirsiniz:
  • Bir kapıyı açın.
  • Kapının üst kısmına yakın bir yerde kapının baskı yaptığı bir piston veya düğme olup olmadığına bakın.
  • Düğmeye basın ve iç ışığın sönüp sönmediğine bakın. Eğer sönüyorsa, anahtarın çalıştığını anlarsınız.
  • Belirgin bir düğme yoksa, manyetik olarak çalışan bir anahtarınız var demektir. Küçük bir mıknatıs edinin.
    • Mıknatısı, buzdolabının üstündeki uzun plastik kapağın yan tarafına, menteşeden yaklaşık 7-12 cm uzaklıkta ve kapı kapalıyken kapıya bakan kısıma tutun.
    • Mıknatısı orada tuttuğunuzda ışıkların sönüp sönmediğine bakın. Mıknatısı biraz hareket ettirmeniz gerekebilir.
    • Işıklar yanmaya devam ediyorsa, muhtemelen bozuk bir kapı anahtarınız vardır. Bu durum su sebilinizin çalışmasını engeller.
  • Kapı anahtarı sağlam mı? Bir sonraki öğeye geçin. Eğer bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
  • Anahtarı değiştirmek için işte bir kılavuz.
Borulama Sorunları
Genel olarak, buzdolabına takılı borular, buzdolabı yanlış şekilde sökülüp takılmadıkça bükülme sorunları yaşamaz. Tıkanıklıklar çok nadirdir. Biraz kafanız karıştıysa, neyin nereye ait olduğunu anlamanıza yardımcı olacak ipuçları için Ek Bilgiler Bölümündeki Borularınızı Tanıma kısmına göz atın.
  • Kontrol edilecek ilk şey, kapıya giden besleme borusudur. Kapıdaki menteşe kapağını (buzdolabının üst kısmında bulunur) çıkarmalı ve oradaki boruları incelemelisiniz.
    • Bazen kapağı yeniden takarken boru sıkışabilir.
    • Boru, kapı her açıldığında biraz esnediğinden, bu durum hareket etmesine ve sıkışmasına da neden olabilir.
  • Bazen buzdolabındaki borular donabilir. Bu durum dondurucu kapısının içindeki borularda gerçekleşebilir. Buzları gidermek için boruların içinden ılık veya sıcak su geçirmek amacıyla küçük uçlu bir şırınga kullanabilirsiniz.
  • Mümkünse kapı panelinin içindeki boruları da kontrol etmelisiniz. Birçok modelde, arkasında küçük bir rezervuar ve bir vana bulunan bir kapı paneli vardır. Bu vana, su akışını kontrol eder ve aynı zamanda dondurucu bölmesindeki alt buz yapıcısını besler.
  • Borularınızın temiz olduğundan emin olmak için vana sistemini baypas ederek ev tipi su basıncını da kullanabilirsiniz. Vana yerine düz bir bağlantı rakoru takıp giriş ve çıkış borularını birbirine bağlayabilirsiniz. Suyu açmadan önce akışı yakalamak için elinizin altında bir kap bulundurun.
Her şey temizse, bir sonraki adıma geçin.
Vana Sorunları
Resim
Buzdolabınızın su vermemesine neden olan belki de en yaygın arıza, bozulmuş bir solenoid vanadır. Buzdolabınızda iki vana vardır ve hangisinin bozulduğunu test etmek oldukça basittir.
İki sorunla karşı karşıyasınız:
  1. Giriş vanası bozulmuş, veya
  2. Hatalı bir dağıtım vananız var.
Genellikle bu iki vananın çalışması gerekir. Biri buzdolabınıza su akışını sağlar, diğeri ise suyun ilgili cihaza akmasına izin verir. İkisi de açılmalı ve doğru çalışmalıdır, aksi takdirde hiç su alamazsınız. Bazı modellerde sadece bir vanaya ihtiyacınız olabilir. İyi bir başlangıç adımı, vana solenoid bobinlerinin direncini test etmektir. Onları test etmek için bir multimetre kullanın.. Sadece bobin direncini test etmeniz yeterlidir.
  • Bir su giriş vanası 500Ω - 1,5kΩ arasında bir direnç değerine sahip olmalıdır. Bu aralığın dışı, arızaya işaret eder.
Suyun buzdolabının arkasına girdiği ana vana (pilot vana) çalışmıyorsa, buz üretilmemesi gibi bir sorun da yaşayabilirsiniz. Vana değişimi için işte bir kılavuz.
Başlangıçtaki durumun fotoğraflarını çekin ve hatta vanalardaki boruları ve elektrik bağlantılarını işaretlemek için maskeleme bandı kullanın.
  • Vanalarınızı çıkışları ayırıp, suyu yakalamak için hazır bir kap bulundurarak ve su sebilinin düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.
  • Buzdolabı kapınızın içinde bir vana varsa, yukarıdaki Arızalı Kapı Anahtarı bölümünde anlatıldığı gibi (muhtemelen bir mıknatısla) buzdolabını kapının kapalı olduğuna ikna etmeniz gerekecektir.
Çıkış çalışmıyorsa, vananızın bozuk olması kuvvetle muhtemeldir. Bu işlem vanaları aynı anda test eder ancak biraz zahmetli olabilir. Açıkçası, tüm karmaşıklıklarla test etmeye çalışmaktansa parçaları doğrudan değiştirmek daha hızlı olabilir. Bunu yapmadan önce aşağıdaki Kablolama Sorunları bölümünü inceleyin.
Su sağlayan giriş solenoid vanası, vanayı kapatmak için en az 20 psi (yaklaşık 1,4 bar) su basıncıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; bu nedenle vana suyu yavaş bir şekilde veriyor ve kolayca kapanmıyorsa, sebep bu olabilir. Duvar su tesisatı noktasından gelen akışı kontrol edin.
Vanalar sağlamsa, bir sonraki bölüme geçin.
Elektriksel Sorunlar
İki ana sorun vardır:
  1. Arızalı bir iç kablolamanız veya konnektörünüz var.
  2. Arızalı bir dağıtım anahtarınız var.
Arızalı Kablolama
Bu buzdolaplarında yaygın bir arıza, kapı içi kablo tesisatıdır. Kablolar sol kapı üst menteşesindeki bir delikten geçtiğinden, kapı açılıp kapandıkça çok fazla esner ve bir miktar çekilir. Bu durum genellikle kablo arızalarına veya gevşek konnektörlere yol açar. Vanaları değiştirmenize rağmen hala çalışmıyorsa, sorun büyük ihtimalle kapı kablo tesisatındadır. Bunu kontrol etmek zordur.
  • Bir belirti, sebilin aralıklı olarak çalışması olacaktır.
  • Sebil, kapı kablolarını hareket ettirdiğinizde çalışmaya başlayabilir.
Durum buysa veya kopuk kablolar keşfederseniz, tek çözüm yeni bir kapı veya mümkünse kapı köpük ünitesini değiştirmektir.
Anahtar Arızası
Kontrol edilecek bir diğer öğe, sebil mikro anahtarıdır.
Su sebili, sebil anahtarının hareketiyle etkinleştirilir ve hatalı veya arızalı bir anahtar suyun verilmesini engelleyebilir.
  • Anahtar kapalıyken 0 Ohm (Ω), açıkken ise OL (Açık Devre) değerini okumalıdır. Diğer sonuçlar hatalı bir anahtara işaret eder ve değiştirilmesini gerektirir.
Anahtar sağlamsa, seçenekleriniz tükeniyor demektir. Bir sonraki öğeye geçin. Sebili henüz geri takmak istemeyebilirsiniz.
Su Sebili Mikro Anahtarı (sökülmüş)
Hatalı Sebil Anahtarı veya Aktüatör
Devre Kartı Sorunları
Sebil Devre Kartı Örneği
Ana Kontrol Kartı Örneği
  1. Sebil devre kartınız arızalı.
  2. Arızalı bir ana kontrol kartınız var.
Geride kalanlar bunlar arkadaşlar.
Hatalı Su Sebili Kontrol Kartı
Elektronik bir kontrol kartı su dağıtımını yönetir. Hala buz alabiliyor musunuz? Kontrollerdeki ışıklar ve düğmeler hala işlevini yerine getiriyor mu?
Hatalı Ana Kontrol Kartı
Diğer tüm sorun giderme işlemleri tamamlandıktan sonra, ana kontrol kartının kusurlu olabileceğini fark edebilirsiniz.
İlgili Sayfalar
Buzdolabı Bakımı
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabı Uğultu Yapıyor
Whirlpool Buzdolabı Takırtı Yapıyor
Whirlpool Buzdolabı Kaçak Akım Rölesini Attırıyor
Whirlpool Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Whirlpool Buzdolabı Işığı Yanıp Sönüyor
Whirlpool Buz Makinesi Su Sızdırıyor
Whirlpool Buz Makinesi Buz Yapmıyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmuyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmayı Sertleştiremiyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
70 Üyeler
3.044 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 177
Her zaman: 7,704
