Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bileşen şemalarına göz atmak isteyebilirsiniz; Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdaki bu şemalar, ana bileşenlerin nerede olduğunu anlamanıza ve onları daha kolay bulmanıza yardımcı olacaktır.
Düzenli buzdolabı bakımı yapmak da önemlidir. İpuçlarıyla buzdolabınızın verimli çalışmasını sağlayın.
Elektrikli bileşenleri söküp değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının gücünü kesin. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse fişini prizden çıkarın.
  • Aksi takdirde sigorta kutunuzdan buzdolabının sigortasını bulun ve gücü kapatın.
  • Kapağı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların sönük olduğundan emin olun.
Hatalı Yüklenmiş veya Aşırı Doldurulmuş Buzdolabı
Evaporatör fanı, dondurucunun etrafına soğuk hava üfler. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve sıcaklığın düzgün şekilde düzenlenmesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Aşağıdaki ipuçları dondurucunuzun güvenli bir sıcaklığı korumasına yardımcı olabilir:
  • Evaporatör fanınızın yerini tespit edin ve dondurulmuş ürünleri fanın uzağına yerleştirin.
  • Havalandırma kanallarındaki tıkanıklıkları açın. Donmayı önlemek için genel bir kural olarak, dondurucuyu yiyecekle doldururken yiyecekler ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakın.
Yanlış Termostat Ayarı
Buzdolabınızda sıcaklığı ayarlayan bir düğme veya kadran varsa kontrol edin. Soğuk ayarında olduğundan ve çarpmayla yerinin değişmediğinden emin olun. Dijital bir termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F), buzdolabı ise yaklaşık 2 °C (34 °F) civarında olmalıdır.
Gücü Sıfırlayın
Buzdolabınızın gücünü sıfırlamayı denemelisiniz.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa sigortayı kapatın.
  • Buzdolabına tekrar güç vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Bu işlem buzdolabınızı sıfırlayacaktır ancak bazı modların manuel olarak devre dışı bırakılması gerekebilir (bir sonraki adıma bakın).
  • Önümüzdeki 24 saat boyunca sıcaklığı takip edin.
Demo Modu
Buzdolabınız yanlışlıkla, kompresörün çalışmadığı ve soğutma yapmadığı ancak tüm iç ışıkların ve hatta belki fanların çalıştığı bir demo moduna alınmış olabilir.
Demo Modundan Çıkma konulu video bağlantısı burada.
Elektrik Yok
Buzdolabınızın elektriği kesilirse çalışmaz. İç ışıkların veya harici kontrol ışıklarının yandığından emin olun. Belki buzdolabı çalışıyordur ancak ışıklar yanıp sönüyor veya sönmüşse, bu durum elektrik olduğunu gösterir.
  • Hiç elektrik yok gibi görünüyorsa, elektrik sigortasını kontrol edin. Attıysa sigortayı sıfırlayın. GFCI prizini bulun ve onu da sıfırlayın.
  • Hâlâ elektrik yok mu? Başka bir prize uzatma kablosu çekerek tekrar deneyin.
    • Başka bir priz çalışıyorsa, evinizin elektrik tesisatında bir sorun olabilir. Bir elektrikçi çağırmayı düşünün.
    • Başka bir prizde de elektrik yok mu? Buzdolabınızda elektriksel bir sorun var. Bir beyaz eşya teknisyeni çağırın.
Aşırı Dış Sıcaklıklar
Buzdolapları ev içinde ve yaklaşık 21 °C (70 °F) ortam sıcaklığında en iyi performansı gösterir. 31 °C (90 °F) gibi bu sıcaklığın oldukça üzerindeki yerler soğutma kapasitesini etkiler ve buzdolabı yeterince soğutmayabilir.
Sıcaklığın 2 °C (36 °F) derecenin altına düştüğü ısıtılmamış bir garajda buzdolabı kendini kapatıp soğutmayı durdurabilir. Bu durum, özellikle dondurucu kısmında olmak üzere, yalıtımlı buzdolabı içindeki yiyeceklerin çözülmesine ve ısınmasına yol açabilir.
Ayrıca, güneş altında veya ocak ya da fırın gibi sıcak cihazların yakınındaki sıcak bir odada bulunan buzdolabı, etkili soğutma sağlamakta zorluk yaşayabilir.
Bozulmuş Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınız için birer sızdırmazlık elemanıdır; yaşlandıkça ve parçalandıkça soğuk hava bu çatlaklardan dışarı kaçar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka ve alt kısmında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerden geçer. Bobinlerde toz ve kir biriktikçe buzdolabı verimsizleşir ve soğutmak için daha çok çalışması gerekir.
Resim
  • Buzdolabınızı öne çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilme önleyici bir aparat olabilir ve sadece duvardan doğrudan dışarı çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fanındaki tozu sert bir kondenser bobin fırçası ve elektrikli süpürge ile temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın; boruları bükmekten veya zarar vermekten kaçının.
Teraziye Alınmamış Buzdolabı
Teraziye alınmamış bir buzdolabı düzgün soğutma yapmayabilir.
  • Öncelikle ön ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın ve buzdolabındaki yanlara doğru olan eğimi düzeltin.
  • Buzdolabını hafifçe arkaya doğru eğin. Bu, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlar ve verimliliği artırır.
Arızalı Kondenser veya Evaporatör Fan Motoru
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinin içinden geçirir. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğutmaz.
Resim
  • Fan kanadında fiziksel bir engel olup olmadığını kontrol edin.
  • Fanı elinizle döndürün. Rahat dönmüyorsa motoru değiştirin.
  • Rahat dönüyorsa, motorun süreklilik testini yapın. Süreklilik testi başarısız olursa kondenser fan motorunu değiştirin.
Evaporatör fanı, havayı soğutma bobinlerinin üzerinden çeker ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmeleri içinde sirküle eder. Evaporatör fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir evaporatör fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde yer alır. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına sirküle edemez. Bu durumda, dondurucu kısmen soğuk kalabilirken buzdolabı sıcak kalabilir.
Resim
  • Not: Defrost sistemi arızalandığı için buzlanma olmuşsa fan çalışmıyor olabilir.
  • Buz birikip birikmediğini kontrol edin. dondurucuda buzlanma kılavuzunu kullanın.
  • Rahat dönüyorsa, motorun süreklilik testini yapın. Süreklilik testi başarısız olursa motoru değiştirin.
  • Olağandışı gürültülü bir motor da değiştirilmelidir.
Termistör Arızası (Hatalı Defrost Sıcaklık Sensörü)
Buzdolabı, taze yiyecek bölmesindeki sıcaklığı termistör adı verilen bir cihazla izler. Ana kontrol kartı tarafından izlenen, termistörün direncidir. Termistör spesifikasyon dışıysa, kontrol kartı sıcaklığı yanlış algılayacaktır.
  • 20 °C (77 °F) sıcaklıkta, Frigidaire termistörleri için direnç yaklaşık 10 kΩ'dur.
  • Hızlı bir prosedür olarak buzdolabının gücünü kesin ve ardından kontrol kartındaki her bir konnektörü sırayla çıkarıp tekrar takın. Sonra buzdolabını tekrar çalıştırmayı deneyin.
  • Buzdolabındaki termistör direncini kontrol etmenin en iyi yolu kontrol kartı üzerindeki ölçümdür. Bu, kontrol kartının ne "gördüğünü" görmenizi sağlar.
Modelinize ait servis kılavuzu, ana kontrol kartı üzerindeki hangi bağlantının kontrol edileceği konusunda en iyi rehberdir. Buzdolabınız için teknik veri sayfasını aramayı deneyebilirsiniz. Kompresörün yakınında veya ön ızgaranın yanında sıkıştırılmış olabilir.
Bazı üreticiler, açık devre varsa buzdolabını değiştirmeniz gerektiğini belirtir. Bu biraz radikaldir, ancak sorun termistör kablo demetinin buzdolabının yalıtımına gömülü olabilmesidir. Bu yüzden, kırık bir kablo varsa yapabileceğiniz neredeyse hiçbir şey yoktur. Bunun ve yapılması gereken diğer kontrollerin daha fazlası için aşağıda Hatalı Termistör için Yardım kısmına bakın.
Resim
  • Termistörü çıkarın.
  • Genellikle dondurucuda bir ve taze yiyecek bölmesinde bir termistör bulunur.
  • Bir multimetre alın ve termistörün süreklilik testini yapın.
  • 0 °C (32 °F) sıcaklıkta değer 13 kΩ civarında değilse sıcaklık sensörünü değiştirin.
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse, sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Bu kartlar sıklıkla yanlış teşhis edilir. Sorunun bu olduğundan emin olmak için diğer bileşenleri kontrol edin. Bu kartlar genellikle dijital ekranı olmayan daha basit modellerde bulunur.
Resim
  • Ekran LED'leri veya Sıcaklık Ayarı düğmesi yanıt vermiyorsa, bu kartın arızalandığının bir işareti olabilir.
  • Kartı buzdolabından çıkarıp tekrar bağlayın. Kablo bağlantılarının güvenli olduğundan emin olun.
Arızalı Kompresör Bileşenleri
Arızalı Kapasitör
Kapasitör arızalanırsa kompresör gerektiği gibi başlayamaz ve çalışamaz. Daha yeni buzdolaplarının çoğu, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir çalıştırma kapasitörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında sadece başlangıçta işlev gören bir kalkış kapasitörü olabilir. Bunlar pek yaygın değildir.
Birkaç faktöre bakarak ne tür bir kapasitöre sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Birçok çalıştırma kapasitörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kapasitörlerdir. Silindirik çalıştırma kapasitörleri de vardır ancak daha az yaygındırlar (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Buzdolaplarındaki çalıştırma kapasitörlerinin kapasitans değerleri genellikle daha küçüktür; 10 ile 22 µF (µF, mikrofarad anlamına gelir, MFD olarak da kısaltılır) arasındadır.
Tipik Bir Çalıştırma Kapasitörü
Kapasitörü güvenli bir şekilde çıkarın ve bir boşaltma aletiyle boşaltın.
Daha küçük kapasitörlerde, boşaltmak için yalıtımlı bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kapasitörlerin boyutu arttıkça dikkatli olun.
Kapasitörü bir kapasitans ölçer ile test edin; ölçülen değer kapasitör üzerinde listelenen toleransın (genellikle +/-%5-10) dışındaysa değiştirin.
Kapasitör için çok hızlı bir işlevsel kontrol, multimetrenizi sesli ikaz açık olacak şekilde süreklilik fonksiyonuna ayarlamaktır. Kapasitörü birkaç saniyeliğine problara bağlayın. Ardından probları ters terminallere değiştirin. Kapasitör en azından bir miktar şarj depoluyorsa kısa bir bip sesi almalısınız. Bu size kapasitansın doğru olup olmadığını değil, yalnızca kapasitörün şarj depolayıp depolayamayacağını söyler.
Bir kapasitörü değiştirirken, mevcut kapasitörün tam tipini ve aynı kapasitans değerini alın. Orijinaliyle aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kapasitörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey yolundaysa bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresindeki bir koruma cihazıdır. Genellikle kalkış rölesiyle birleştirilmiştir ve doğrudan kompresörün yan tarafına takılıdır.
Bazı yeni buzdolaplarındaki kompresörlerde bu cihaz bulunmayabilir, özellikle motoru kontrol etmek için bir invertör kullananlarda. İnvertör aşırı yük işlevini yönetir.
Fanlar çalışıyorsa ve kompresörünüz çalışmıyorsa veya üniteden tık sesi geliyorsa aşağıdaki sorun giderme adımlarını uygulayın. Aşağıdaki kılavuzlar bir Whirlpool cihazı içindir, ancak diğerleri de benzerdir.
Arızalı Kalkış Rölesi
Kalkış rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörü çalıştırmak için ilk saniyede kalkış sargısına güç sağlar. Kalkış rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya daha büyük olasılıkla hiç çalışmaz ve buzdolabı yeterince soğumaz. Arızalıysa kalkış rölesi değiştirilmelidir.
  • Güvenli bir şekilde kalkış rölesi düzeneğini çıkarın. Bu kılavuz bir Whirlpool ünitesini göstermektedir, ancak işlem benzerdir.
  • Kalkış Rölesini bir multimetre ile test edin. Yukarıdaki videoyu izleyin ve kalkış rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testi geçemezse veya yanık kokusu varsa röleyi değiştirin. Kalkış rölenize bağlı olarak, önce kalkış kapasitörünü ve aşırı yük rölesini test etmeniz ve eleme yöntemini kullanmanız gerekebilir. Diğer iki bileşen süreklilik testlerini geçerse ve kompresörünüz çalışmıyorsa kalkış rölenizi değiştirmeyi deneyin.
  • Anahtarları Refrigerator Switches burada bulabilirsiniz.
  • Kalkış rölelerini Refrigerator Start Relays burada bulabilirsiniz.
Kompresör İnvertör Kartı Arızası
Modern buzdolabı kompresör teknolojisi, ayrık fazlı motorlardan genellikle 3 fazlı bir AC motora çok benzeyen fırçasız DC motorlara geçmiştir.
Bu, normalde kompresör pimlerine bağlı olan kalkış rölesi düzeneği (kalkış rölesi, aşırı yük rölesi ve aşırı yük kapasitörü) yerine artık kapalı bir ana kart ve birçok kablo olduğu anlamına gelir. İnvertör kartı, kompresöre sağlanan gücü modüle ederek daha verimli bir çalışma sağlar.
Resim
Bu yeni teknolojiyi test etmek daha zordur, bu yüzden bu yararlı videoyu izleyin.
İnvertör kartı eleme yöntemiyle test edilmelidir.
  • İlk olarak, giriş voltajlarını test edin. İnvertör kartı hem 120V AC ana güç kaynağı voltajına hem de ana kontrol kartından gelen 4-6V DC voltaja sahip olacaktır. Tüm voltaj ölçümlerini her şey bağlıyken yapmayı unutmayın.
  • Bu voltajlardan biri eksikse invertör kartı çalışmayacaktır.
    • Sorunu bulmak için geriye doğru gidin. Hatalı bir kablo demeti konnektörünüz, arızalı bir ana kartınız veya başka bir sorununuz olabilir.
  • İkinci olarak, kompresörünüzün kısa devre yapmadığını ve düzgün çalıştığını doğrulamak için yukarıdaki kompresör süreklilik testini uygulayın.
    • Kompresör sağlamsa ve kart giriş voltajları normalse invertör kartınız arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Kompresör
Kompresör çalıştırıldığında çok gürültülü çalışıyorsa nakliye sırasında hasar görmüş olabilir veya sadece hatalı bir kompresörünüz olabilir.
Aşırı yük rölesi, kalkış rölesi ve kapasitör süreklilik testlerini geçerse, arızalı bir kompresörünüz olabilir.
  • Yukarıdaki videoyu takip ederek kompresörün süreklilik testini yapın.
  • Direnç değerleri kompresöre göre değişir.
  • Aralık dışı değerler veya toprağa kısa devre, kompresörün değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir; bu da maliyetli bir onarımdır.
  • Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını değiştirmek sizin için daha karlı olabilir.
  • Buzdolabınız için replacement compressors parçalarını burada bulabilirsiniz.
Soğutucu Akışkan Sızıntısı
Soğutucu akışkan sızıntısı varsa buzdolabı uygun sıcaklığı koruyamayacaktır. Kompresörünüz muhtemelen hiç durmadan çalışıyordur.
  • Soğutucunuzu veya kompresörünüzü doldurmak ya da değiştirmek için bir servis teknisyeni ile iletişime geçin. Bu durum buzdolabının tamamen değiştirilmesiyle sonuçlanabilir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu maliyetli bir onarımdır ancak yine de DIY (kendin yap) yöntemleriyle çözülebilir.
Daha fazla bilgi
Termistörler arızalandığından, özellikle bir açık devre veya kısa devre okursanız, termistörün olduğu yerde ekstra bir kontrol yapmalısınız. Termistörü tutan küçük kafesten veya ızgaradan çıkarabilirsiniz. Bu, termistöre bağlı bir kablo ucuna erişmenizi sağlayacaktır. Ardından termistörü izole edebilir ve arızanın termistörde mi yoksa buzdolabının kablolarında mı olduğunu görebilirsiniz.
Bazı termistörlerde, taze yiyecek veya dondurucu bölmelerine erişmek için çekip çıkarabileceğiniz konnektörler olabilir, bu yüzden kabloları kesmeden önce kontrol edin.
Bu kontrolü yaparsanız, termistöre giden kabloları kesmeniz gerekebilir. Ardından termistörü doğrudan ölçersiniz. Spesifikasyonlara uygunsa ancak kontrol panelindeki okuma açık devre görünüyorsa, esasen onarılması imkansız olan dahili bir kablolama sorununuz var demektir. Aynısı, termistörde doğru bir okuma alıp kontrol panelinde kısa devre okuması almanız durumu için de geçerlidir.
Termistörünüzün kendisi kısa veya açık devre veriyorsa ve bu, aldığınız kontrol paneli okumasıyla eşleşiyorsa, termistörü değiştirmeyi seçebilirsiniz. Yeni termistörü bağlarken kablolarda su geçirmez eklemeler yapmanız gerekecektir çünkü termistör neme maruz kalacaktır.
İlgili Sayfalar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 86
Son 30 gün: 294
Her zaman: 12,680
