Ana içeriğe geç
Ana bileşenlerin yerini bulmanıza yardımcı olacak bileşen şemalarına Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdan göz atabilirsiniz.
Ayrıca düzenli buzdolabı bakımı yapmak önemlidir. Buzdolabınızı ipuçlarıyla verimli bir şekilde çalışır durumda tutun.
Elektrikli bileşenleri çıkarmadan, değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının gücünü kesin. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse fişini çekin.
  • Aksi takdirde sigorta kutunuzdan buzdolabının sigortasını bulun ve kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların kapalı olduğunu kontrol edin.
Temel Bilgiler
  • Havalandırma deliklerinin önünü açın. Buzdolabı ve dondurucudaki eşyaları havalandırma deliklerinden uzaklaştırın.
  • Sıcaklık ayarını yapın: Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F), buzdolabı ise 2 °C (34 °F) civarında olmalıdır.
  • Buzdolabınızın fişini çekin, 5 dakika bekleyin ve tekrar takın.
  • Buzdolabınız demo modunda olabilir, bu yüzden soğutmuyor olabilir.
Elektrik Yok
Buzdolabınızın elektriği kesilirse çalışmayacaktır. İç aydınlatmanın veya dış kontrol panelindeki ışıkların yanıp yanmadığını kontrol edin. Belki buzdolabı çalışıyordur ancak ışıklar yanıp sönüyor veya sönmüşse, bu durum güç olduğunu gösterir.
  • Görünürde hiç güç yoksa elektrik sigortasını kontrol edin. Attıysa sigortayı sıfırlayın. GFCI prizi bulun ve onu da sıfırlayın.
  • Hâlâ elektrik yok mu? Başka bir prize uzatma kablosu çekerek tekrar test edin.
    • Başka bir priz çalışıyorsa, evinizin elektriğinde bir sorun vardır. Bir elektrikçi çağırmayı düşünün.
    • Başka bir prizde de elektrik yok mu? Buzdolabınızda elektriksel bir sorun var. Bir beyaz eşya teknisyeni çağırın.
Aşırı Dış Sıcaklıklar
Buzdolapları en iyi ev içinde ve yaklaşık 21 °C (70 °F) civarındaki sıcaklıklarda çalışır. 31 °C (90 °F) gibi bu sıcaklığın oldukça üzerindeki konumlar soğutma kapasitesini etkiler ve buzdolabı yeterince soğutmayabilir.
Sıcaklığın 2 °C (36 °F) derecenin altına düştüğü ısıtılmamış bir garajda, buzdolabı kapanabilir ve soğutmayı durdurabilir. Bu, özellikle dondurucu kısmında olmak üzere, yalıtımlı buzdolabının içindeki gıdaların çözülmesine ve ısınmasına yol açabilir.
Ayrıca, sıcak bir odada, güneş altında veya ocak ya da fırın gibi sıcak cihazların yakınında bulunan bir buzdolabı, etkili bir şekilde soğutma konusunda zorluk yaşayabilir.
Bozuk Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınız için birer sızdırmazlık elemanıdır; eskidikçe ve işlevini yitirdikçe soğuk hava kapı contalarındaki çatlaklardan dışarı kaçar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka ve alt kısmında kondenser ve onun bobinleri bulunur. Kirli bobinler soğutmayı engeller.
Resim
  • Buzdolabınızı dışarı çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızın devrilme önleyici bir braketi olabilir ve yalnızca duvardan düz bir şekilde dışarı çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki tozları sert bir kondenser bobin fırçası ile temizleyin ve süpürün.
  • Bu işlem sırasında dikkatli olun ve boruları bükmemeye veya zarar vermemeye özen gösterin.
Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerin içinden geçer. Bobinlerde toz ve kir biriktikçe buzdolabı daha az verimli hale gelir.
Bozuk Kondenser veya Evaporatör Fan Motoru
Kondenser bobinlerinin yanındaki kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinin içinden geçirir. Fan motoru çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğutmaz.
Resim
  • Kondenser fan kanatlarını fiziksel engeller açısından kontrol edin.
  • Fanı elinizle döndürün. Rahat dönmüyorsa motoru değiştirin.
  • Rahat dönüyorsa motorun sürekliliğini test edin. Süreklilik testi başarısız olursa motoru değiştirin.
Evaporatör fanı arızalanırsa soğutma engellenir. Buzdolabı bölmesinin arka duvarındaki bir havalandırma deliğine bakın. O deliğin arkasında bir fan varsa, kontrol edilecek fan odur. Orada fan yoksa, dondurucu bölmesinin arkasındaki havalandırma deliklerinin arkasına bakın.
Resim
Evaporatör fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir evaporatör fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde yer alır. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına sirküle edemez. Bu durumda hava soğutma bobinlerinin üzerinden çekilir ve buzdolabı ile dondurucu bölmesinde sirküle edilir.
Termistör Arızası (Hatalı Buz Çözme Sıcaklık Sensörü)
Buzdolabı, taze gıda bölmesindeki sıcaklığı termistör adı verilen bir cihazla izler. Ana kontrol kartı tarafından izlenen şey, termistörün direncidir. Termistör teknik özelliklerin dışındaysa, kontrol kartı sıcaklığı yanlış algılar.
  • 20 °C (77 °F) sıcaklıkta, Samsung termistörleri için direnç yaklaşık 5 kΩ'dur.
  • Hızlı bir prosedür, buzdolabının gücünü kesmek, ardından kontrol kartındaki her bir bağlantıyı sırayla çıkarıp tekrar takmaktır. Ardından buzdolabını tekrar çalıştırmayı deneyin.
  • Buzdolabındaki termistör direnci en iyi kontrol kartından kontrol edilir. Bu, kontrol kartının ne "gördüğünü" görmenizi sağlar.
Modelinize ait bir servis kılavuzu, ana kontrol kartında hangi bağlantının kontrol edileceği konusunda en iyi rehberdir. Buzdolabınız için teknik bilgi formunu aramayı deneyebilirsiniz. Kompresörün yakınında veya ön ızgaranın yakınında sıkışmış olabilir.
Örnek sayfada, açık bir devre olması durumunda buzdolabını değiştirmeniz gerektiği belirtiliyor. Oldukça sert bir çözüm ancak sorun şu ki, termistörün kablo tesisatı buzdolabının yalıtımına gömülü olabilir. Dolayısıyla, kopuk bir kablo varsa yapabileceğiniz neredeyse hiçbir şey yoktur. Bununla ilgili daha fazla bilgi ve yapılması gereken diğer kontroller için aşağıda yer alan Hatalı Termistör için Yardım kısmına bakın.
Resim
  • Termistörü çıkarın.
  • Genellikle dondurucuda bir, taze gıda bölmesinde ise bir termistör bulunur.
  • Bir dijital avometre alın ve termistörü süreklilik testine sokun.
  • 0 °C (32 °F) sıcaklıkta değer yaklaşık 13kΩ değilse, sıcaklık sensörünüzü değiştirin.
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı, fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Bu kartlar genellikle yanlış teşhis edilir. Sorunun nedeni olduğundan emin olmak için diğer bileşenleri kontrol edin. Bu kartlar, genellikle dijital ekranı olmayan daha basit modellerde bulunur.
Resim
  • Ekran LED'leri veya Sıcaklık Ayarı düğmesi yanıt vermiyorsa, bu kartın arızalandığına dair bir işaret olabilir.
  • Kartı buzdolabından çıkarın ve yeniden bağlayın. Kablo bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
Arızalı Kompresör Bileşenleri
Arızalı Kapasitör
Kapasitör arızalanırsa kompresör olması gerektiği gibi başlayıp çalışamaz. Çoğu yeni buzdolabı, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir çalışma kapasitörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında, yalnızca başlatma anında çalışan bir başlatma kapasitörü olabilir. Bunlar o kadar yaygın değildir.
Birkaç faktöre bakarak hangisine sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Birçok çalışma kapasitörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kapasitörlerdir. Silindirik çalışma kapasitörleri de vardır ancak daha az yaygındırlar (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Buzdolaplarındaki çalışma kapasitörlerinin kapasitans değerleri genellikle daha küçüktür, 10 ile 22 µF (µF mikrofarad anlamına gelir, MFD olarak da kısaltılır) arasındadır.
Tipik Bir Çalışma Kapasitörü
Kapasitörü güvenli bir şekilde çıkarın ve deşarj aleti ile deşarj edin.
Daha küçük kapasitörlerde deşarj etmek için yalıtımlı saplı bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kapasitörlerin boyutu arttıkça dikkatli olun.
Kapasitörü bir kapasitans ölçer ile test edin; ölçülen değer kapasitör üzerinde listelenen toleransın (genellikle +/- %5-10) dışındaysa değiştirin.
Kapasitör için çok hızlı bir işlevsel kontrol, dijital avometrenizi sesli ikaz açık olacak şekilde süreklilik fonksiyonuna ayarlamaktır. Kapasitörü birkaç saniyeliğine problara bağlayın. Ardından probları ters terminallere değiştirin. Kapasitör en azından biraz şarj depoluyorsa, kısa bir bip sesi almalısınız. Bu size kapasitansın doğru olup olmadığını söylemez, sadece kapasitörün şarj depolayabileceğini gösterir.
Bir kapasitörü değiştirirken, mevcut kapasitörle aynı türde ve aynı kapasitans değerine sahip olanı alın. Orijinalinden aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kapasitörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey normalse bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresindeki bir koruma cihazıdır. Genellikle başlatma rölesi ile birleştirilir ve doğrudan kompresörün yan tarafına takılır.
Bazı yeni buzdolaplarındaki kompresörlerde, özellikle motoru kontrol etmek için bir invertör kullananlarda bu cihaz bulunmayabilir. İnvertör, aşırı yük işlevini gerçekleştirir.
Fanlar çalışıyorsa ancak kompresörünüz çalışmıyorsa veya üniteden bir tık sesi duyuyorsanız aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin. Aşağıdaki kılavuzlar bir Whirlpool cihazı içindir ancak Samsung da benzerdir.
Arızalı Başlatma Rölesi
Başlatma rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörü çalıştırmak için başlatma anında saliseler içinde başlatma sargısına güç sağlar. Başlatma rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya daha büyük olasılıkla hiç çalışmayabilir ve buzdolabı yeterince soğumaz. Başlatma rölesi arızalıysa değiştirilmelidir.
  • Güvenli bir şekilde başlatma rölesi düzeneğini çıkarın. Bu kılavuz bir Whirlpool ünitesini gösterir ancak işlem benzerdir.
  • Başlatma Rölesini dijital avometre ile test edin. Yukarıdaki videoyu izleyin ve başlatma rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testi geçemezse veya yanık kokusu geliyorsa röleyi değiştirin. Başlatma rölenize bağlı olarak, önce başlatma kapasitörünü ve aşırı yük rölesini test etmeniz ve bir eleme yöntemi kullanmanız gerekebilir. Diğer iki bileşen süreklilik testlerini geçerse ve kompresörünüz çalışmıyorsa, başlatma rölenizi değiştirmeyi deneyin.
  • Şalterleri Refrigerator Switches kısmında bulabilirsiniz.
  • Başlatma rölelerini Refrigerator Start Relays kısmında bulabilirsiniz.
Kompresör İnvertör Kartı Arızası
Modern buzdolabı kompresör teknolojisi, split fazlı motorlardan, genellikle 3 fazlı bir AC motora çok benzeyen fırçasız DC motorlara geçmiştir.
Bu, normalde kompresör pimlerine takılı olan başlatma rölesi düzeneği (başlatma rölesi, aşırı yük rölesi ve aşırı yük kapasitörü) yerine artık kapalı bir anakart ve birçok kablo olduğu anlamına gelir. İnvertör kartı, kompresöre sağlanan gücü modüle ederek daha verimli bir çalışma sağlar.
Resim
Bu yeni teknolojiyi test etmek daha zordur, bu yüzden bu yararlı videoyu izleyin.
İnvertör kartı eleme yöntemiyle test edilmelidir.
  • İlk olarak, giriş voltajlarını test edin. İnvertör kartı hem 120V AC ana güç kaynağı voltajına hem de ana kontrol kartından gelen 4-6V DC voltaja sahip olacaktır. Tüm voltaj ölçümlerini her şey bağlıyken yapmayı unutmayın.
  • Bu voltajlardan biri eksikse, invertör kartı çalışmayacaktır.
    • Sorunu bulmak için geri gidin. Hatalı bir kablo tesisatı bağlantısı, bozuk bir anakart veya başka bir sorununuz olabilir.
  • İkinci olarak, kompresörünüzün kısa devre yapmadığını ve iyi durumda olduğunu doğrulamak için yukarıdaki kompresör süreklilik testini izleyin.
    • Kompresör iyi durumdaysa ve kart giriş voltajları normalse, invertör kartınız arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Kompresör
Kompresör çalıştırıldığında çok gürültülü çıkıyorsa, taşıma sırasında hasar görmüş olabilir veya sadece arızalı bir kompresörünüz olabilir.
Aşırı yük rölesi, başlatma rölesi ve kapasitör süreklilik testini geçerse, arızalı bir kompresörünüz olabilir.
  • Yukarıdaki videoyu izleyerek kompresörü süreklilik açısından test edin.
  • Direnç değerleri kompresöre göre değişir.
  • Aralık dışındaki değerler veya şaseye kısa devre, pahalı bir onarım olan kompresörün değiştirilmesi anlamına gelecektir.
  • Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, kompresör yerine buzdolabını değiştirmek daha mantıklı olabilir.
  • Buzdolabınız için replacement compressors kısmında yedek kompresörleri bulabilirsiniz.
Soğutucu Akışkan Sızıntısı
Soğutucu akışkan sızıntısı varsa buzdolabı uygun sıcaklığı koruyamaz. Kompresörünüz muhtemelen sürekli çalışıyordur.
  • Soğutucu akışkanınızı veya kompresörünüzü doldurmak veya değiştirmek için bir servis teknisyeniyle iletişime geçin. Bu, tüm buzdolabının değiştirilmesiyle sonuçlanabilir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu pahalı bir onarımdır ancak kendin yap (DIY) kapsamında yapılabilir.
Ek Bilgiler
Termistörler arızalandığı için, özellikle açık devre veya kısa devre okuyorsanız, termistörün bulunduğu yerde ekstra bir kontrol yapmalısınız. Termistörü tutan küçük kafes veya ızgaradan termistörü çıkarabilirsiniz. Bu, termistöre bağlı bir kablo ucuna erişmenizi sağlayacaktır. Ardından termistörü izole edebilir ve arızanın termistörde mi yoksa buzdolabının kablolamasında mı olduğunu görebilirsiniz.
Bazı termistörlerin, taze gıda veya dondurucu bölmelerinde erişmek için çekip çıkarabileceğiniz konnektörleri olabilir, bu yüzden kabloları kesmeden önce kontrol edin.
Bu kontrolü yaparsanız, termistöre giden kabloları kesmeniz gerekebilir. Ardından termistörü doğrudan ölçersiniz. Teknik özelliklere uygunsa ancak kontrol panelindeki okuma açıksa, düzeltilmesi temel olarak imkansız olan bir dahili kablolama sorununuz var demektir. Termistörde doğru bir okuma alıp kontrol panelinde kısa devre okuması alıyorsanız da durum aynıdır.
Termistörünüz kendiliğinden kısa devre veya açık devre veriyorsa ve bu, aldığınız kontrol paneli okumasıyla eşleşiyorsa, termistörü değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Yeni termistörü bağlarken kablolamada su geçirmez ekler yapmanız gerekecektir çünkü bu parça neme maruz kalacaktır.
İlgili Sayfalar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 26
Son 7 gün: 152
Son 30 gün: 570
Her zaman: 16,745
