Ana içeriğe geç
Modern buzdolapları, parçalar arızalandığında veya bir şeyler ters gittiğinde hata mesajları ileten dijital ekranlara sahiptir.
ABD'deki Whirlpool buzdolapları çok az hata kodu görüntüler. Bunun yerine, çoğu ünitede yerleşik çok kapsamlı bir sorun tespiti özelliği bulunur. Whirlpool tarafından listelenen bu hata kodları ve ışıklar, hem yan yana (Side-by-Side) hem de alt donduruculu French Door buzdolaplarında bulunur. İngiltere ve AB üniteleri için UK bölümünde listelenen E# veya F# kodlarına bakın.
Whirlpool ABD Uyarıları ve Hata Kodları
Hava Filtresi Uyarı Işığı
Kontrol panelindeki bu ışık (simge), hava filtresinin durumunu gösterir. Aslında bir hata kodu değildir. Hava filtresini değiştirmeniz gerektiğini hatırlatmak için zamanla renk değiştirir.
  • Mavi — İyi Filtre
  • Sarı — Filtreyi değiştirme zamanı yaklaştı
  • Kırmızı — Filtreyi değiştirme zamanı
  • “Replace Filter” (Filtreyi Değiştir) yanıp sönen kırmızı ışık — Süresi dolmuş filtre
İyi haber şu ki, ışığın “gitmesi” için filtreyi hemen değiştirmeniz gerekmiyor.
  • Air Filter (Hava Filtresi) düğmesine üç saniye basılı tutun, uyarı ışığı sıfırlanacaktır.
  • Bunu elbette hava filtresini değiştirdiğinizde yapmalısınız.
Soğutma Kapalı (Cooling Off)
Buzdolabınızın soğutma işlemlerinin devre dışı bırakıldığını (soğutmanın kapalı olduğunu) belirten bir uyarı ışığıdır; bu, buzdolabınızın soğuduğu anlamına gelmez! Buzdolabınızın sıcaklığı yükselmeye başlarsa, bu özelliğin yanlışlıkla açılıp açılmadığını kontrol edin.
  • Lock (Kilitleme) ve Measured Fill (Ölçülü Doldurma) düğmelerine basılı tutmak, Soğutma Kapalı işlevini ve uyarı ışığını açıp kapatır (değiştirir).
Kapı Alarmı
  • Kapı Alarmı, kontrol panelinde kapı veya dondurucu çekmecesi 2 dakikadan uzun süre açık kaldığında yanan bir uyarı ışığıdır. Genellikle ışığa bir bip sesi eşlik eder. Her 2 dakikada bir çalar.
  • Bip sesi, kapı açıkken herhangi bir tuşa basılarak kapatılabilir. Kapı düzgün bir şekilde kapatıldığında sıfırlanacaktır. Bu, ünitenizin kapısı düzgün kapanmıyorsa veya bir kapı sensörü çalışmıyorsa iyi bir göstergedir.
Yanıp Sönen “F”
  • Bu kodu alıyorsanız, buzdolabının fişini çekerek veya devre kesiciyi bir dakika boyunca kapatarak buzdolabını sıfırlamayı deneyin.
  • Soğutma işlevinin açık olduğundan emin olun (bazen gücü kestikten sonra buzdolabınızı tekrar açmanız gerekir). Kodun geri gelip gelmediğini kontrol edin.
H2O Işığı
Bu uyarı ışığı, su filtresinin değiştirilmesi gerektiğini bildirir. Değiştirme zamanı geldiğinde kırmızıya döner.
  • Uyarı ışığını sıfırlamak için Light (Işık) ve Ice Type (Buz Tipi) düğmelerine birlikte 3+ saniye basılı tutun. Durum ışığı sönecektir. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.
PO Hata Kodu
PO, power outage (elektrik kesintisi) anlamına gelir. Buzdolabınızın elektriğinin kesilip tekrar geldiğini bildirir. Ayrıca dondurucu sıcaklığının 18°F (-8°C) değerine yükseldiğini gösterir.
  • Bu uyarı ışığını kapatmak için yanıp sönen “Confirm” (Onayla) ışığının altındaki Measured Fill (Ölçülü Doldurma) düğmesine basın.
Sıcaklık Alarmı
Bu alarm, buzdolabınızın taze gıda bölümü 48°F (9°C) üzerinde veya dondurucu 15°F (-9°C) üzerinde 1,5 saat veya daha uzun süre kaldığında sinyal verir. Sıcaklık normale döndüğünde sesli alarm durur, ancak uyarı ışığı onaylanana kadar yanıp sönmeye devam eder.
  • Uyarı ışığını onaylamak için Alarm düğmesine basın. Bu, elektrik geldikten sonra bile gıdaların bozulup bozulmadığını kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatır.
Su Filtresi Işığı
Su filtresini değiştirdiğinizde, durum uyarı ışığını sıfırlamanız gerekir. İşte dört yöntem:
  1. Max Ice (Maksimum Buz) ve Max Cool (Maksimum Soğutma) düğmelerine 3 saniye birlikte basın.
  2. Light (Işık) ve Ice Type (Buz Tipi) düğmelerine birlikte basılı tutun.
  3. Filter Reset (Filtre Sıfırlama) düğmesine basın.
  4. Water Filter (Su Filtresi) düğmesine basılı tutun.
Su filtresini yaklaşık altı ayda bir değiştirmelisiniz. Akış yavaşlarsa veya tadı bozulursa, daha erken değiştirin.
Sorun Giderme Modu (Ekranda 01)
Burada, Whirlpool Buzdolaplarında sorun giderme modunu kullanma sürecini anlatan bir bağlantı bulunmaktadır.
Whirlpool İngiltere Buzdolabı Hata Kodları
Bunlar genellikle Hotpoint markalı İngiltere üniteleri içindir. Genellikle "Amerikan Tarzı" olarak bilinen buzdolaplarından daha küçük, daha dar ve çoğunlukla dondurucusu altta olan modellerdir.
E0 veya F0 — Güç Kaybı veya Açık Kapı
Sorun: Buzdolabı ya yakın zamanda elektrik kesintisi yaşadı ya da sizi açık bir kapı konusunda uyarıyor. Kapının kapalı olduğunu doğrulayın ve hata kodunun kaybolup kaybolmadığını kontrol edin.
E1 veya F1 — Buzdolabı Sıcaklık Sensörü Hatası
Sorun: Buzdolabının sıcaklık sensörü arızalı olabilir veya kablolamada bir sorun olabilir. Devre kesiciyi kapatarak veya cihazın fişini çekerek buzdolabınızın elektriğini kesin. Bir dakika bekleyin ve ardından gücü tekrar verin.
E2 veya F2 — Dondurucu Sensör Hatası veya Fan Arızası
Sorun: Fan düzgün çalışmıyor olabilir ve yanlış sıcaklık değerlerine neden oluyor olabilir. Fanı inceleyin ve gerekirse fanın buzunu çözün.
E3 veya F3 — Buz Çözme Sensör Hatası veya Fan Arızası
Sorun: Buzdolabımın iç sıcaklığı yanlış. Fanı inceleyin ve fan üzerinde buz birikimi varsa fanın buzunu çözün.
E4 veya F4 — Buzdolabı Buz Çözme Sensör Hatası
Sorun: Buzdolabımın iç sıcaklığı yanlış ve bu durum buz çözme zamanlayıcısı, buz çözme ısıtıcısı veya buz çözme termostatı ile ilgili olabilir.
E5 veya F5 — Dondurucu Buz Çözme Sensör Hatası veya Buz Yapıcı Hatası
Sorun: Dondurucumun iç sıcaklığı yanlış. Bu durum buz yapıcı motoru, su kaynağı veya ilgili parçalar ile ilgili olabilir.
E6 veya F6 — İletişim Hatası
Sorun: Cihazınızdaki ekran veya kontroller düzgün çalışmıyor. Bu durum muhtemelen ana devre kartı ve ekran panelindeki bir hatadan kaynaklanmaktadır.
E7 veya F7 — Ortam Sıcaklık Sensörü Hatası
Sorun: Bu hata kodunu görüyorsanız, cihazınızın sıcaklığını etkileyen birkaç farklı sorun meydana geliyor olabilir. Buzdolabı sıcaklık kontrol kartı, kapı, kapı sensörü veya kapı contası ile ilgili sorun olup olmadığını kontrol edin.
E8 veya F8 — Buzdolabı Sistem Hatası
Sorun: Bu hata kodunu görüyorsanız, cihazınızın sıcaklığını etkileyen birkaç farklı sorun meydana geliyor olabilir. Bu durum muhtemelen kompresör, soğutucu gaz seviyeleri veya diğer soğutma parçaları ile ilgilidir.
E9 veya F9 — Dondurucu yüksek sıcaklık alarmı
Sorun: Dondurucu kapısı açık kalmış olabilir ve bu durum dondurucudaki gıdaların çözülmesine neden olmuştur. Hata aynı zamanda kapı sensörü arızasından veya kablolama sorunundan da kaynaklanabilir. Soğuk havanın dışarı kaçtığını hissedebiliyorsanız, contayı değiştirmeyi düşünün.
PC — Kiler Çekmecesi Sıcaklık Sensörü Hatası
Sorun: Çekmece sıcaklığınızı kontrol eden bir sensör arızası veya kablolama sorunu olabilir. Bu sensörü bulursanız, bir dijital avometre ile test edebilir ve teknik özelliklerin dışındaysa değiştirebilirsiniz.
SY veya CE — Kullanıcı Arayüzü ile Ana Devre Kartı Arasında İletişim Hatası
Sorun: Bilgisayar ile kontrolör arasındaki iletişim kesildi. Kablolamayı inceleyin ve kullanıcı arayüzünü değiştirin. Eğer bu sorunu çözmediyse, ana devre kartını değiştirin.
rd — Buzdolabı Buz Çözme Isıtıcısı Hatası
Sorun: Buz çözme ısıtıcı devrenizde muhtemelen bir sorun var. Buz çözme ısıtıcınızda çatlak veya kabarma olup olmadığını veya buz tutup tutmadığını kontrol edin.
DF — Buz Çözme Hatası
Sorun: Buz çözme sisteminiz çalışmıyor ve bunun nedeni buz çözme zamanlayıcısı, ısıtıcı veya termostat olabilir.
İlgili Sayfalar
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı GFCI Sigortasını Attırıyor
Whirlpool Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Vermiyor
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Whirlpool Buzdolabı Işığı Yanıp Sönüyor
Whirlpool Buz Yapıcı Sızdırıyor
Whirlpool Buz Yapıcı Buz Yapmıyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmaları Dondurmuyor
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 94
Son 30 gün: 418
Her zaman: 32,351
