Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
bileşen şemalarına göz atmak isteyebilirsiniz; bu şemalar, tüm ana bileşenlerin nerede olduğunu anlamanıza ve onları daha kolay bulmanıza yardımcı olacak Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdaki şemaları inceleyebilirsiniz.
Ayrıca düzenli buzdolabı bakımı yapmak da önemlidir. İpuçları ile buzdolabınızın iyi çalışmasını sağlayın.
Elektrikli bileşenleri söküp değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının gücünü kesin. Bu, bileşenlerin zarar görmesini ve elektrik çarpmasını önleyecektir.
  • Buzdolabı duvardan çekilmişse fişini çıkarın.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdan buzdolabının bağlı olduğu sigortayı bulun ve kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların kapalı olduğundan emin olun.
Hatalı Yerleştirilmiş veya Aşırı Yüklenmiş Buzdolabı
Soğutucu fan, dondurucunun etrafına soğuk hava üfler. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını kapatarak doğru sıcaklık düzenlemesini engeller. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Aşağıdaki ipuçları dondurucunuzun güvenli bir sıcaklığı korumasına yardımcı olabilir:
  • Soğutucu fanınızın yerini tespit edin ve donmuş ürünleri daha uzağa taşıyın.
  • Havalandırma kanallarının önünü açın. Donmayı önlemek için genel bir kural olarak, dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek stoklarken yiyecekler ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakın.
Yanlış Termostat Ayarı
Buzdolabınızda sıcaklığı ayarlayan bir düğme veya kadran varsa kontrol edin. Soğuk konumuna ayarlandığından ve yanlışlıkla çarpılarak yerinin değişmediğinden emin olun. Dijital bir termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F) seviyesinde olmalıdır.
Gücü Sıfırlayın
Buzdolabınızın gücünü sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Prizde elektrik olduğundan emin olun; kapı açıldığında taze gıda alanındaki ışık yanmıyorsa, bu bir güç sorununa işaret eder.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa sigortayı kapatın.
  • Gücü tekrar vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Bu işlem buzdolabınızı sıfırlayacaktır ancak bazı modların manuel olarak devre dışı bırakılması gerekebilir. (bir sonraki adıma bakın)
  • Sıcaklığı sonraki 24 saat boyunca izleyin.
Bozuk Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınızın sızdırmazlık elemanlarıdır ve yaşlandıkça bozulduklarında, serin hava contalardaki çatlaklardan dışarı sızar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka tarafında ve altında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerden geçer. Bobinlerde toz ve kir biriktikçe buzdolabı daha az verimli hale gelir ve soğumak için daha fazla çalışması gerekir.
  • Buzdolabınızı duvardan çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilmeyi önleyici bir braket olabilir ve bu durumda sadece duvardan düz bir şekilde çekilerek çıkarılabilir.
  • Sert bir fırça ve elektrik süpürgesi kullanarak kondenser bobinlerindeki ve fanındaki tozları temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmekten veya hasar vermekten kaçının.
Dondurucunun Buzunun Çözülmesi Gerekiyor
İç kısımdaki don ve buz birikimi, cihazınızın verimliliğini etkileyebilir. Dondurucu bölmesinin arka kısmını kontrol edin ve don veya buz birikimi olup olmadığına bakın. Dondurucunun buzunu en son çözdüğünüzden bu yana bir yıl veya daha uzun süre geçtiyse, zorunlu defrost veya manuel defrost yapmayı düşünün.
  • Cihazınızın fişini çekin veya gücünü kesin.
  • Dondurucuyu boşaltın ve buzu dikkatlice temizleyin.
  • Makinenin tabanına havlular serin, ardından buzları eritmek için sıcak su dolu kaplar veya bir saç kurutma makinesi/ısı tabancası yerleştirin (dikkatlice).
  • Tekrar çalıştırmadan önce dondurucuyu tamamen kurulayın.
Otomatik defrost özellikli bir cihazınız varsa, kalın buz birikimi defrost döngüsünün bir kısmının arızalandığını gösterir.
Dondurucunun arkasından gelen vınlama veya sürtünme sesi olabilir. Bu, soğutucu fana çarpan buz olabilir.
Arızalı Kondenser veya Soğutucu Fan Motoru
İşte bir French Door buzdolabındaki fanların sağladığı hava akış şeması:
Resim
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinin içinden çeker. Fan motoru normal çalışmıyorsa buzdolabı düzgün soğut düzgün soğumaz.
  • Fan kanatlarını fiziksel engeller açısından kontrol edin.
  • Fanı elinizle döndürün. Rahat dönmüyorsa motoru değiştirin.
  • Rahat dönüyorsa, motorun süreklilik testini yapın. Süreklilik testi başarısız olursa kondenser fan motorunu değiştirin.
Soğutucu fan (evaporator fan), havayı soğutma bobinlerinin üzerinden çeker ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde dolaştırır. Soğutucu fan, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir soğutucu fan motoru varsa, bu motor dondurucu bölmesindedir. Fan arızalandığında, soğuk havayı buzdolabına dağıtamaz. Bu durumda dondurucu soğuk kalmaya devam ederken buzdolabı ısınabilir.
  • Fan kanadını fiziksel engeller açısından kontrol edin.
    • Not: Eğer fan buzlanmış veya donmuşsa çalışmayabilir. Dondurucunun buzunu çözün ve fanın rahat dönüp dönmediğini kontrol edin.
  • Rahat dönüyorsa, motorun süreklilik testini yapın. Süreklilik testi başarısız olursa soğutucu fan motorunu bir yenisiyle değiştirin.
  • Olağandışı derecede gürültülü çalışan bir motor da değiştirilmelidir.
Daha yeni dondurucular, kolayca sökülemeyen veya test edilemeyen fırçasız fanlar kullanıyor olabilir.
Arızalı Sıcaklık Sensörü
Dondurucu bölmenizin yeterince soğumasını engelleyen bir diğer sorun da arızalı bir sıcaklık sensörüdür (termistör). Sıcaklık sensörü, hava sıcaklığını izleyen bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Sıcaklık sensörü arızalıysa buzdolabı soğutma yapmaz (veya sürekli soğutma yapabilir).
Resim
Bir dijital avometre alın ve sıcaklık sensörüne süreklilik testi uygulayın. Sıcaklık sensörünü ister oda sıcaklığında (21 °C / 70 °F) ister buzlu suda ölçebilirsiniz. Buzlu su için: Sıcaklık sensörünü buz, su ve bir çay kaşığı tuz içeren bir bardağa yerleştirin. Bu, 0 °C (32 °F) sıcaklığı garanti edecektir. Aşağıdakiler yaygın değerlerdir.
Oda sıcaklığında (25 °C, 77 °F), dondurucu sıcaklık sensörünün değeri 2,7 kΩ civarında değilse sıcaklık sensörünü değiştirin.
Buzlu su ve tuz karışımında, dondurucu sıcaklık sensörünün değeri 9 kΩ civarında değilse sıcaklık sensörünü değiştirin.
Arızalı Termostat
Bazı küçük, eski veya uygun fiyatlı Whirlpool buzdolaplarında sıcaklık kontrol sistemi, buzdolabı için sensör görevi gören bir termostattan oluşur. Bu, sıcaklık kontrollü bir anahtardır. Bu tür kontrole sahip buzdolaplarında genellikle sadece bir düğme bulunur. Sıcaklık ayar noktasının üzerindeyken termostat, kompresörün ve fanların çalışmasına izin verir.
  • Termostatı en düşük seviyeden en yüksek seviyeye çevirin ve bir tık sesi olup olmadığını dinleyin.
    • Tık sesi duymuyorsanız muhtemelen değiştirilmesi gerekiyordur.
  • Termostatı bulun ve süreklilik testini yapın. 0‑1 Ω arası bir direnç değeri kabul edilebilir.
Başlatma Rölesi Arızası
Başlatma rölesi, kompresörün yanına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Başlatma anında kompresörü harekete geçirmeye yardımcı olmak için milisaniyelik bir süreliğine başlatma sargısına güç sağlar. Başlatma rölesi arızalıysa kompresör kesintili çalışabilir veya muhtemelen hiç çalışmaz ve dondurucu yeterince soğumaz. Başlatma rölesi arızalıysa değiştirilmelidir.
  • Başlatma Rölesini Test Edin. Bu videoyu izleyin ve başlatma rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testi geçemezse röleyi değiştirin. Eğer testi geçerse kompresörü test etmeye geçin.
Arızalı Kondansatör
Kondansatör arızalandıysa kompresör gerektiği gibi başlayıp çalışamayacaktır. Daha yeni buzdolaplarının çoğu, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir çalışma kondansatörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında sadece başlatma anında çalışan bir başlatma kondansatörü olabilir. Bunlar o kadar yaygın değildir.
Birkaç faktöre bakarak ne tür bir kondansatöre sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Birçok çalışma kondansatörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kondansatörlerdir. Silindirik çalışma kondansatörleri de vardır ancak bunlar daha az yaygındır (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Buzdolaplarındaki çalışma kondansatörlerinin kapasitans değerleri genellikle daha küçüktür, 10 ile 22 µF arası (µF mikrofarad anlamına gelir, MFD olarak da kısaltılır).
Tipik Bir Çalışma Kondansatörü
Kondansatörü güvenli bir şekilde çıkarın ve bir deşarj aletiyle deşarj edin.
Daha küçük kondansatörlerde, deşarj etmek için yalıtımlı saplı bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kondansatör boyutu büyüdükçe dikkatli olun.
Kondansatörü bir kapasitans ölçer ile test edin; ölçülen değer kondansatör üzerinde listelenen toleransın (genellikle +/-%5-10) dışındaysa değiştirin.
Kondansatör için çok hızlı bir işlevsel kontrol yöntemi, dijital avometrenizi süreklilik fonksiyonuna ayarlayıp bip sesini açmaktır. Kondansatörü birkaç saniyeliğine problara bağlayın. Ardından probları ters kutuplara değiştirin. Kondansatör en azından biraz yük depoluyorsa kısa bir bip sesi almalısınız. Bu, kapasitansın doğru olup olmadığını söylemez, sadece kondansatörün yük depolayabildiğini gösterir.
Kondansatörü değiştirdiğinizde, mevcut kondansatörün tam türünü ve aynı kapasitans değerini alın. Orijinalinden aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kondansatörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey yolundaysa bir sonraki maddeye geçin.
Soğutucu Akışkan Sızıntısı (Kapalı Devre Sistemi)
Basınçlı soğutucu akışkan döngüsündeki aşırı titreşim ve eskiyen bağlantılar soğutucu akışkan sızıntısına neden olabilir. Bu durumun söz konusu olup olmadığını kontrol etmenin birkaç yolu vardır.
Buzdolabını soğuk tutmak için kompresör sürekli çalışıyor mu? Düşük soğutucu akışkan basıncı, dondurucunun çok ılık olması gibi soğutma sorunlarına yol açar. Dondurucunun soğutucu bobinleri tamamen buz tutmuyorsa, bu da soğutma sisteminde bir sızıntı veya tıkanıklık olduğunu gösterir.
  • Kondenser bobinlerinde ve kompresörün üzerinde veya çevresinde yağlı kalıntılar olup olmadığını kontrol edin. Soğutucu akışkan, kompresörü yağlayan yağ ile karışıktır. Yağ, soğutucu akışkan sızıntısına işaret eder.
Buzdolabını yan yatırmak veya bu şekilde taşımak tıkanıklığa neden olabilir. Kompresörün tabanındaki yağlayıcı yağ soğutucu hatlarına girebilir ve kompresörün yanmasına neden olabilir. Sistemdeki bir tıkanıklık, soğutucu akışkan akış yolundaki kısıtlamanın diğer tarafında buz birikmesine neden olabilir.
  • Bir cihaz teknisyeni, kapalı soğutucu akışkan sisteminin düşük ve yüksek taraf basınçlarını ölçebilir. Basınçlar, soğutucu akışkan miktarının doğru olup olmadığını ve kapalı sistemde herhangi bir kısıtlama olup olmadığını gösterecektir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu yaygın bir durum değildir. Öncelikle defrost sistemini, soğutucu fanları ve soğutma kontrollerini kontrol edin.
Arızalı Kompresör
Kompresör, buzdolabınızın ana çalışma motorudur. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak soğutucunun havayı soğutmasını sağlar. Çalıştırmaya başladığınızda kompresör çok gürültülüyse bu kötü bir işarettir, ancak stabilize olması ve sessizleşmesi için 90 saniye kadar bekleyin.
Hiç çalışmıyorsa:
İlgili Sayfalar
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor
Whirlpool Buzdolabı Vınlama Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı Takırtı Sesi Çıkarıyor
Whirlpool Buzdolabı Sigorta Attırıyor
Whirlpool Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Sızdırıyor
Whirlpool Buzdolabı Su Vermiyor
Whirlpool Buzdolabı Soğutmuyor Ama Dondurucu Çalışıyor
Whirlpool Buzdolabı Işığı Yanıp Sönüyor
Whirlpool Buz Makinesi Sızdırıyor
Whirlpool Buz Makinesi Buz Yapmıyor
Whirlpool Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Soğutma Döngüsü Nasıl Çalışır
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 84
Son 30 gün: 382
Her zaman: 13,830
