Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Bileşen şemalarına göz atmak isteyebilirsiniz; bu, önemli tüm bileşenlerin nerede olduğunu anlamanıza ve böylece onları daha kolay bulmanıza yardımcı olacak olan Buzdolabı Nasıl Çalışır sayfamızdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.
Kitchenaid buzdolabınız esasen (2007 öncesi bir model değilse) belirli ek özelliklere sahip bir Whirlpool ürünüdür. Bu nedenle, Whirlpool parçalarını kullanacağınızı ve servis literatürünüzün çoğunun Whirlpool markalı olacağını unutmayın.
Ayrıca düzenli buzdolabı bakımı yapmak önemlidir. Bu ipuçları ile cihazınızın iyi çalışmasını sağlayın.
Elektrikli bileşenleri söküp değiştirmeden veya süreklilik testi yapmadan önce buzdolabının gücünü kesin. Bu, bileşenlerin zarar görmesini önleyecek ve elektrik çarpmasına karşı sizi koruyacaktır.
  • Buzdolabı duvardan çekildiyse, fişini prizden çekin.
  • Aksi takdirde, sigorta kutunuzdan buzdolabının sigortasını bulun ve gücü kapatın.
  • Kapıyı açtığınızda buzdolabındaki ışıkların kapalı olduğunu kontrol edin.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Aşırı Doldurulmuş Buzdolabı
Soğutucu fan, soğuk havayı dondurucu çevresine üfler. Çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve düzgün sıcaklık düzenlemesini engelleyecektir. Buzdolabı havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Aşağıdaki ipuçları, dondurucunuzun güvenli bir sıcaklığı korumasına yardımcı olabilir:
  • Soğutucu fanın yerini bulun ve dondurulmuş ürünleri daha uzağa taşıyın.
  • Havalandırma kanallarının önünü açın. Buzlanmayı önlemek için genel kural, dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek stoklarken yiyecekler ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakmaktır.
Yanlış Termostat Ayarı
Buzdolabınızda sıcaklığı ayarlayan bir düğme veya kadran varsa, kontrol edin. Soğuk konumunda ayarlandığından ve yanlışlıkla çarpıp değişmediğinden emin olun. Dijital bir termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın. Dondurucu yaklaşık -18 °C (0 °F), buzdolabı ise yaklaşık 2 °C (34 °F) olmalıdır.
Gücü Sıfırlama
Buzdolabınızın gücünü sıfırlamayı denemelisiniz.
  • Buzdolabınızın fişini çekin. Fişe ulaşmak çok zorsa, sigortayı kapatın.
  • Gücü tekrar vermeden önce 5 dakika bekleyin.
  • Bu işlem buzdolabınızı sıfırlayacaktır ancak bazı modların manuel olarak devre dışı bırakılması gerekebilir. (bir sonraki adıma bakın)
  • Önümüzdeki 24 saat boyunca sıcaklığı izleyin.
Demo Modu
Buzdolabınız, kompresörün çalışmadığı ve soğutma yapmadığı, ancak tüm iç ışıkların ve muhtemelen fanların çalıştığı bir demo moduna yanlışlıkla girmiş olabilir.
İşte bir Whirlpool belgesine giden bağlantı: Demo Moduna Giriş ve Çıkış
Elektrik Yok
Buzdolabınız elektrik kesilmişse çalışmaz. İç ışıkların veya dış kontrol ışıklarının yandığından emin olun. Belki buzdolabı çalışıyordur ancak ışıklar yanıp sönüyor veya patlamıştır; bu da elektriğin geldiğini gösterir.
  • Hiç elektrik yok gibi görünüyorsa, elektrik sigortasını kontrol edin. Attıysa sigortayı sıfırlayın. GFCI prizi bulun ve onu da sıfırlayın.
  • Hâlâ elektrik yok mu? Başka bir prize uzatma kablosu çekip tekrar test edin.
    • Başka bir priz çalışıyorsa, evinizin elektrik tesisatında bir sorun var demektir. Bir elektrikçi çağırmayı düşünün.
    • Başka bir prizde de elektrik yok mu? Buzdolabınızda elektriksel bir sorun var. Bir beyaz eşya teknisyeni çağırın.
Aşırı Dış Sıcaklıklar
Buzdolapları, evin içinde ve yaklaşık 21 °C (70 °F) sıcaklıktaki yerlerde en iyi performansı gösterir. 31 °C (90 °F) gibi bu sıcaklığın oldukça üzerindeki konumlar soğutma kapasitesini etkiler ve buzdolabı yeterince soğutmayabilir.
Sıcaklığın 2 °C (36 °F) derecenin altına düştüğü ısıtılmamış bir garajda, buzdolabı kapanabilir ve soğutmayı durdurabilir. Bu, yalıtımlı buzdolabının, özellikle dondurucu kısmındaki yiyeceklerin çözülmesine ve ısınmasına yol açabilir.
Ayrıca güneş altında, sıcak bir odada veya fırın ya da ocak gibi sıcak cihazların yakınında bulunan bir buzdolabı etkili bir şekilde soğutmakta zorlanabilir.
Bozuk Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınız için sızdırmazlık sağlar; bunlar eskidiğinde ve parçalandığında soğuk hava kapı contalarındaki çatlaklardan dışarı kaçar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka kısmında ve altında kondenser ve bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan, soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtan bobinlerin içinden geçer. Bobinlerin üzerinde toz ve kir biriktikçe buzdolabı daha az verimli hale gelir ve soğutmak için daha çok çalışması gerekir.
Resim
  • Buzdolabınızı çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilmeyi önleyici bir braket olabilir ve yalnızca duvardan dümdüz dışarı çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fandaki tozu sert bir kondenser bobin fırçası ile temizleyin ve vakumlayın.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmekten veya hasar vermekten kaçının.
Dengede Olmayan Buzdolabı
Dengede olmayan bir buzdolabı düzgün çalışmayabilir ve etkili bir şekilde soğutmayabilir.
  • Önce ön ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın ve buzdolabındaki her türlü dengesizliği düzeltin.
  • Buzdolabını hafifçe arkaya doğru eğin. Bu, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayacak, verimliliği artıracak ve buz makinesi sorunlarını önleyecektir.
Arızalı Kondenser veya Evaporator Fan Motoru
Kondenser fanı, havayı kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinin içinden çeker. Fan motoru normal çalışmıyorsa, buzdolabı düzgün soğutmayacaktır.
Resim
Evaporator fanı, havayı soğutma bobinlerinin üzerinden çeker ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde dolaştırır. Evaporator fanı, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışıyor olmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir adet evaporator fan motoru varsa, dondurucu bölmesindedir. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına dağıtmaz. Bu durumda, dondurucu bir miktar soğuk kalırken buzdolabı sıcak kalabilir.
Resim
  • Fan kanadını fiziksel engeller açısından kontrol edin.
  • Not: Buz çözme sistemi arızalandığı için buzlanma olduysa fan çalışmıyor olabilir.
  • dondurucu buzlanması kılavuzuna bakın.
  • Fanı elinizle döndürün. Serbestçe dönmüyorsa motoru değiştirin.
  • Serbestçe dönüyorsa, motorun süreklilik testini yapın. Süreklilik testi başarısız olursa evaporator fan motorunu değiştirin.
  • Olağan dışı gürültülü bir motor da değiştirilmelidir.
Termistör Arızası (Hatalı Buz Çözme Sıcaklık Sensörü)
Buzdolabı, taze gıda bölmesinin içindeki sıcaklığı termistör adı verilen bir cihazla izler. Ana kontrol kartı tarafından izlenen şey, termistörün direncidir. Termistör teknik özelliklerin dışındaysa, kontrol kartı sıcaklığı yanlış algılayacaktır.
  • 20 °C (77 °F) sıcaklıkta, Whirlpool termistörleri için direnç yaklaşık 2,5 kΩ'dur.
  • Hızlı bir prosedür olarak buzdolabının gücünü kesin ve ardından kontrol kartındaki her bir konnektörü sırayla çıkarıp tekrar takın. Sonra buzdolabını tekrar çalıştırmayı deneyin.
  • Buzdolabındaki termistör direnci en iyi kontrol kartında kontrol edilir. Bu, kontrol kartının neyi "gördüğünü" görmenizi sağlar.
Modeliniz için bir servis kılavuzu, ana kontrol kartında hangi bağlantının kontrol edileceği konusunda en iyi rehberdir. İşte taze gıda (buzdolabı) sıcaklık sensörünü test etmek için kabloları gösteren örnek bir sayfa. Bu, biraz daha eski bir LG French Door buzdolabı modelinden (LFX25973) alınmıştır.
Örnek sayfada, açık bir devre olması durumunda buzdolabını değiştirmeniz gerektiği belirtiliyor. Oldukça sert bir çözüm olsa da sorun şu ki, termistörün kablo tesisatı buzdolabının yalıtımına gömülü olabilir. Dolayısıyla, kopuk bir kablo varsa yapabileceğiniz hemen hemen hiçbir şey yoktur. Bununla ilgili daha fazla bilgi ve yapılması gereken diğer kontroller için aşağıda yer alan Hatalı Sıcaklık Sensörü Yardımı kısmına bakın.
Resim
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı, fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Bu kartlara genellikle yanlış teşhis konulur. Sorunun kaynağının bu olduğundan emin olmak için diğer bileşenleri kontrol edin.
Resim
  • Ekran LED'leri veya Sıcaklık Ayarı düğmesi yanıt vermiyorsa, bu kartın arızalandığına işaret edebilir.
  • Kartı buzdolabından çıkarın ve tekrar bağlayın. Kablo bağlantılarının güvenli olduğundan emin olun.
  • Sıcaklık kontrol kartını değiştirin.
Arızalı Kompresör Bileşenleri
Arızalı Kapasitör
Kapasitör arızalanırsa, kompresör olması gerektiği gibi çalışamaz ve başlayamaz. Çoğu yeni buzdolabı, devrede kalan ve kompresörün enerji verimliliğini artıran bir çalışma kapasitörü kullanır. Bazı eski buzdolaplarında, sadece başlatma sırasında işlev gören bir başlatma kapasitörü olabilir. Bunlar o kadar yaygın değildir.
Birkaç faktöre bakarak hangisine sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Birçok çalışma kapasitörü, küçük dikdörtgen blok şeklinde polimer tipi kapasitörlerdir. Silindirik çalışma kapasitörleri de vardır ancak bunlar daha az yaygındır (bazı LG buzdolaplarında bulunur). Çalışma kapasitörlerinin kapasitans değerleri buzdolaplarında genellikle daha düşüktür, 10 ile 22µF arasındadır (µF mikrofarad anlamına gelir, MFD olarak da kısaltılır).
Tipik bir Çalışma Kapasitörü
Kapasitörü güvenli bir şekilde çıkarın ve bir deşarj aleti ile deşarj edin.
Daha küçük kapasitörlerde, deşarj etmek için yalıtımlı sapı olan bir tornavida kullanabilirsiniz. Ancak kapasitör boyutu arttıkça dikkatli olun.
Kapasitörü bir kapasitans ölçer ile test edin; ölçülen değer kapasitör üzerinde listelenen toleransın (genellikle +/-% 5-10) dışındaysa değiştirin.
Kapasitör için çok hızlı bir işlevsellik kontrolü, dijital multimetrenizi sesli süreklilik fonksiyonuna ayarlamaktır. Kapasitörü birkaç saniyeliğine uçlara bağlayın. Ardından, uçları zıt terminallere değiştirin. Kapasitör en azından biraz şarj depoluyorsa, kısa bir bip sesi duymalısınız. Bu size kapasitansın doğru olup olmadığını söylemeyecektir, sadece kapasitörün şarj depolayıp depolayamadığını gösterir.
Bir kapasitörü değiştirirken, mevcut kapasitörle aynı tipte ve aynı kapasitans değerine sahip olanını alın. Orijinalinden aynı veya daha yüksek voltaj değerine sahip bir kapasitörü güvenle kullanabilirsiniz.
Her şey yolundaysa bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresindeki bir koruma cihazıdır. Genellikle başlatma rölesi ile birleştirilir ve doğrudan kompresörün yan tarafına takılır.
Bazı yeni buzdolaplarındaki kompresörlerde, özellikle motoru kontrol etmek için bir invertör kullananlarda bu cihaz bulunmayabilir. İnvertör aşırı yük işlevini yönetir.
Fanlar çalışıyorsa ve kompresörünüz çalışmıyorsa veya üniteden tık sesi geliyorsa aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.
Arızalı Başlatma Rölesi
Başlatma rölesi, kompresörün yan tarafına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörü çalıştırmak için başlangıçta bir saniyelik bölünmüş bir süre boyunca başlatma sargısına güç sağlar. Başlatma rölesi arızalıysa, kompresör aralıklı çalışabilir veya daha büyük bir olasılıkla hiç çalışmayabilir ve buzdolabı yeterince soğumaz. Başlatma rölesi arızalıysa değiştirilmelidir.
  • Güvenli bir şekilde başlatma rölesi düzeneğini çıkarın.
  • Başlatma Rölesini bir dijital multimetre ile test edin. Yukarıdaki videoyu izleyin ve başlatma rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testi geçemezse veya yanık kokusu varsa röleyi değiştirin. Başlatma rölenize bağlı olarak, önce başlatma kapasitörünü ve aşırı yük rölesini test etmeniz ve bir eleme süreci kullanmanız gerekebilir. Diğer iki bileşen süreklilik testlerini geçerse ve kompresörünüz çalışmıyorsa, başlatma rölenizi değiştirmeyi deneyin.
  • Buzdolabınız için yedek anahtarları burada bulabilirsiniz.
  • Buzdolabınız için yedek başlatıcıları burada bulabilirsiniz.
Kompresör İnvertör Kartı Arızası
Modern buzdolabı kompresör teknolojisi, bölünmüş fazlı motorlardan, genellikle 3 fazlı bir AC motora çok benzeyen fırçasız DC motorlara geçmiştir.
Bu, normalde kompresör pimlerine bağlı olan başlatma rölesi düzeneği (başlatma rölesi, aşırı yük rölesi ve aşırı yük kapasitörü) yerine artık kapalı bir ana kart ve birçok kablonun olduğu anlamına gelir. İnvertör kartı, kompresöre sağlanan gücü modüle ederek daha verimli çalışmasını sağlar.
Resim
Bu yeni teknolojiyi test etmek daha zordur, bu yüzden bu yararlı videoyu izleyin.
İnvertör kartı eleme süreciyle test edilmelidir.
  • İlk olarak, giriş voltajlarını test edin. İnvertör kartı hem 120V AC ana güç kaynağı voltajına hem de ana kontrol kartından gelen 4-6V DC voltaja sahip olacaktır. Tüm voltaj ölçümlerini her şey bağlıyken yapmayı unutmayın.
  • Bu voltajlardan biri eksikse, invertör kartı çalışmayacaktır.
    • Sorunu bulmak için geri gidin. Arızalı bir kablo tesisatı konnektörü, kötü bir anakart veya başka bir sorun olabilir.
  • İkinci olarak, kompresörünüzün kısa devre yapmadığından ve sağlam olduğundan emin olmak için yukarıdaki kompresör süreklilik testini izleyin.
    • Kompresör sağlamsa ve kart giriş voltajları normalse, invertör kartınız arızalanmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Kompresör
Kondenser olarak da adlandırılan kompresör, buzdolabınızın ana işçisidir. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak, evaporatorün soğuk hava üretmesini sağlar. Çalıştırdığınızda kompresör çok gürültülü çalışıyorsa, nakliye sırasında hasar görmüş olabilir veya sadece arızalı bir kompresörünüz olabilir.
Aşırı yük rölesi, başlatma rölesi ve başlatma kapasitörü süreklilik testini geçerse, arızalı bir kompresörünüz olabilir.
  • Yukarıdaki videoyu izleyerek kompresörün süreklilik testini yapın.
  • Direnç değerleri kompresöre göre değişir.
  • Aralık dışındaki değerler veya şasiye kısa devre olması, maliyetli bir onarım olan kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir.
  • Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını yenilemek daha iyi bir seçenek olabilir.
  • Buzdolabınız için yedek kompresörleri burada bulabilirsiniz.
Soğutucu Akışkan Sızıntısı
Soğutucu akışkan sızıntısı varsa, buzdolabı uygun bir sıcaklığı koruyamaz. Kompresörünüz muhtemelen hiç durmadan çalışıyordur.
  • Soğutucu akışkanınızı veya kompresörünüzü yeniden doldurmak veya değiştirmek için bir servis teknisyeniyle iletişime geçin. Bu, tüm buzdolabının değiştirilmesiyle sonuçlanabilir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu maliyetli bir onarımdır ancak yine de kendi başınıza yapabileceğiniz bir işlemdir.
Daha Fazla Bilgi
Sıcaklık sensörleri bozulduğundan, özellikle bir açık devre veya kısa devre okursanız, sıcaklık sensörünün bulunduğu yerde ekstra bir kontrol yapmalısınız. Sıcaklık sensörünü tutan küçük kafesten veya ızgaradan çıkarabilirsiniz. Bu, sıcaklık sensörüne bağlı bir kablo demetine erişmenizi sağlayacaktır. Ardından sıcaklık sensörünü izole edebilir ve arızanın sıcaklık sensöründe mi yoksa buzdolabının kablolarında mı olduğunu görebilirsiniz.
Whirlpool ünitelerindeki bazı sıcaklık sensörlerinde, taze gıda veya dondurucu bölmelerine erişmek için çıkarabileceğiniz konnektörler olabilir, bu yüzden kabloları kesmeden önce kontrol edin.
Bu kontrolü yaparsanız, sıcaklık sensörüne giden kabloları kesmeniz gerekebilir. Ardından doğrudan sıcaklık sensörünü ölçersiniz. Eğer teknik özelliklerdeyse ancak kontrol panelindeki okuma açık devre görünüyorsa, düzeltilmesi neredeyse imkansız olan bir dahili kablolama sorununuz var demektir. Aynı durum, sıcaklık sensöründe doğru bir okuma alıp kontrol panelinde kısa devre okuması almanız için de geçerlidir.
Sıcaklık sensörünüz kendi kendine kısa devre veya açık devre gösteriyorsa ve bu durum aldığınız kontrol paneli okumasıyla eşleşiyorsa, sıcaklık sensörünü değiştirmeyi seçebilirsiniz. Nemli bir ortama maruz kalacağı için yeni sıcaklık sensörünü bağlarken kablolarda su geçirmez ekler yapmanız gerekecektir.
Dahil Olan Modeller
Bu kılavuz, aşağıda listelenen modelleri kapsamalıdır. CTRL+F veya CMD+F tuşlarına basın ve model numaranızla arama yapın:
4KFRF19MTW00, 4KSRF22DTW00, 4KSRF36DTX1, 4KSRF36DTX2, 4KSRF42DTX2, 4KSRS22QAA01, KBFS20EVMS13, KBFS22EWMS9, KFCS22EVMS4, KFCS22EVMS8, KRFC300ESS01, KRFC302ESS00, KRMF706ESS00, KRMF706ESS01, KRSC503ESS00, KRSF505ESS00, KSC24C8EYY02, KSCS25FKSS02, KSCS25INSS00, KSCS25INSS01, KSF26C4XYY03
İlgili Sayfalar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
73 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 159
Her zaman: 7,371
