Ana içeriğe geç
Arka duvarda don, buz, kar ve her türden donmuş su birikintisi varsa, doğru sayfadasınız. Daha özel olarak buz yapmayı durdurmayan bir buz makinesinden bahsediyorsanız, buz makinesi sorunu sayfasındaki çözüm adımlarını izleyin.
Sıcak veya Islak İçerikler
Buzlanma, sıcak ve nemli hava dondurucudaki soğuk evaporatör bobinlerine temas ettiğinde meydana gelir. Bu nem donar ve kısa sürede bir buz duvarı oluşturur. Dondurucu kaplarına yerleştirmeden önce yiyeceklerin oda sıcaklığında olduğundan emin olarak, dondurucunun içine sıcak hava girmesini önlemiş olursunuz.
Yanlış Yüklenmiş veya Aşırı Doldurulmuş Buzdolabı
Evaporatör fanı, dondurucunun içinde soğuk havayı dolaştırır. Dondurucu, yiyeceklerle uygun şekilde yüklendiğinde daha verimli çalışsa da, çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler hava kanallarını tıkayacak ve düzgün sıcaklık düzenlemesini engelleyecektir. Buzdolabı kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Bu kanalların tıkanması birçok soruna yol açabilir.
  • Evaporatör fanınızın yerini tespit edin ve donmuş ürünleri daha uzağa taşıyın.
  • Kanalları açın. Donmayı önlemek için genel bir kural olarak, dondurucuyu yiyeceklerle doldururken yiyecekler ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakın.
Açık Bırakılan Kapı
Dondurucu kapısı açıldığında, içeriye sıcak ve nemli hava girer ve buz oluşumuna neden olur. Bu kaçınılmazdır, ancak yiyecek aramak için harcanan süre azaltılarak en aza indirilebilir. Bu sorunu nemli yaz aylarında, kuru kış aylarına göre daha sık yaşayabilirsiniz.
Buz Sebili Kanalı Kapanmıyor
Buzdolabınızın kapısında yerleşik bir buz sebili varsa, kanal kapağını sıkışmış bir buz küpü veya parça açısından kontrol edin. Kanal kapağı açıksa, dondurucu bölmesine yavaşça sıcak hava sızabilir.
  • Varsa tıkanıklıkları giderin.
Bozuk Kapı Contaları
Kapı contaları, buzdolabınız için sızdırmazlık elemanlarıdır; bunlar zamanla yıpranıp parçalandıkça, soğuk hava contalardaki çatlaklardan dışarı kaçar.
Buz Çözme Sistemi Arızası
Dondurucunuzdaki evaporatör kapağı buz kristalleriyle kaplıysa veya donmuş durumdaysa, buz çözme sisteminizde bir sorun vardır.
Buz Çözme Türü
No-frost özellikli cihazlar, buz birikmesini önlemek için sıcaklığı düzenler. Otomatik ve uyarlanabilir buz çözme sistemleri, ısıyı gerektiği şekilde dolaştırarak buz birikmesini önler ve giderir; otomatik sistemler genellikle bir zamanlayıcıya göre çalışırken, uyarlanabilir sistemler ısının ne zaman dolaştırılacağını belirlemek için sensörler kullanır.
İlk Sorun Giderme
En modern dondurucuların otomatik buz çözme sistemi vardır. Bu buz çözme sistemi dört ana parçadan oluşur: bir buz çözme ısıtıcısı, bir bi-metal termostat, bir elektronik kontrol kartı ve bir termistör (sıcaklık sensörü). Buz çözme ısıtıcı sisteminde sorun gidermeye başlayalım.
  • Buz çözme ısıtıcısının çalışıp çalışmadığını test edin. Dondurucunuzu zorunlu buz çözme moduna alın. Bazı modellerde bu moda, kapı sensörüne 2 saniye içinde 5 kez basılarak girilir. Kontrolcü bip sesi çıkaracak ve buz çözme modu başlayacaktır. Bu moddan buzdolabının fişini çekerek çıkılabilir.
    • Eğer bu işlem işe yaramazsa, özel prosedürleriniz için buzdolabınızın altında veya arkasında bulunan teknik belgeyi kontrol edin.
  • Isıtıcının ısınıp ısınmadığını kontrol edin.
    • Eğer ısınıyorsa, termistör (sıcaklık sensörü) bölümüne atlayın.
    • Eğer ısınmıyorsa, buz çözme ısıtıcısından başlayarak sistemde sorun gidermeye devam edin.
Buz Çözme Termal Sigortası
Aşırı yüklemeden dolayı atan bir sigorta gibi, buz çözme sisteminiz aşırı ısındığında termal sigortanız da atabilir. Sigortanızın atmış olabileceğinin bir işareti, evaporatörün donmasıdır.
  • Sigortanızda süreklilik testi yapın ve ölçüm değeri 1Ω'dan fazlaysa değiştirin.
Arızalı Buz Çözme Isıtıcısı
Buz çözme ısıtıcısı, evaporatör kanatçıkları üzerindeki kırağıyı eritir. Buz çözme ısıtıcısı arızalanırsa, donmuş tabaka olduğu gibi kalır ve zamanla tüm evaporatör buza dönüşür.
Resim
Arızalı Buz Çözme Zamanlayıcısı
Buz çözme zamanlayıcısı, buzdolabının her 8-10 saatlik çalışma süresinde 30 dakikalık ısıtma döngülerini başlatır. Bu ünite arızalanırsa, buzdolabınız ısıtma veya soğutma döngüsünden birinde takılı kalacaktır. Artık buz çözme zamanlayıcısını test etme zamanı.
  • Uyarlanabilir buz çözme kontrol kartına sahip ünitelerde, buz çözme döngüsünü manuel olarak etkinleştirmeniz gerekecektir.
    • Bazı modellerde termostatı 15 saniye kapalı, ardından 5 saniye açık tutun. Bunu iki kez daha tekrarlayın ve ardından termostatı kapatın.
    • Buz çözme döngüsü açılmalıdır. Buzdolabınızın ısınıp ısınmadığını görmek için bir termometre ile sıcaklığı test edin.
  • Manuel zamanlayıcı ile 1 ve 4 numaralı terminaller arasında süreklilik testi yapın.
    • Buradaki süreklilik, soğutma döngüsünün çalıştığı anlamına gelir.
  • Manuel kadranı bir tık sesi duyana kadar çevirin. Şimdi 1 ve 2 numaralı pimler arasında süreklilik testi yapın. Bu, ısıtma döngüsünün çalıştığı anlamına gelir ve 1 ile 4 numaralı pimler arasında süreklilik olmamalıdır.
  • Süreklilik testleri başarısız olursa veya buzdolabı buz çözme moduna girmezse, zamanlayıcıyı yeni bir tanesiyle değiştirin.
Termistör (Sıcaklık Sensörü) Arızası
Buzdolabınızın yeterince soğumasını engelleyen bir diğer sorun da arızalı bir termistördür. Termistör, sıcaklığı izleyen bir sensördür. Kontrol kartına bağlıdır. Bir termistör arızalıysa, buzdolabı soğutma yapmayabilir (veya sürekli soğutabilir). Kompresör çalışıyor ancak ünite soğutmuyorsa bu durumun olması pek olası değildir.
Buzdolabınızda dört adede kadar termistör bulunabilir:
  • Taze gıda bölmesi termistörü
  • Taze gıda buz çözme termistörü
  • Dondurucu bölmesi termistörü
  • Dondurucu buz çözme termistörü
Bölme termistörleri, yerleştirildikleri bölmedeki hava sıcaklığını algılar. Buz çözme termistörleri, buz çözme döngüsü sırasında evaporatör sıcaklığını algılar ve buz çözme ısıtıcısının evaporatörü aşırı ısıtmasını önler. Birçok buzdolabının hem dondurucu hem de taze gıda bölümlerinde evaporatörler bulunduğundan, dört (ünitede ortam havası termistörü varsa beş) termistör ile karşılaşabilirsiniz.
Resim
Bir multimetre alın ve termistörde süreklilik testi yapın. Termistör ucunu buz, su (buzu kaplayacak kadar) ve tuz ile hazırlanan buzlu bir su bardağına yerleştirin. Buzdolabınızın çeşitli termistörleri için 0 °C'de (32 °F) beklenen direnç değeri hakkında bilgi bulmanız gerekecektir.
Bir diğer olası neden ise buz çözme termistörüdür. Bu, buz çözme döngüsünün tam olarak çalışmasını engelleyerek buz birikmesine neden olabilir; bu durum, dondurucudaki evaporatörün donması veya çift evaporatörlü bir sistemde taze gıda bölmesi buz çözme işleminin başarısız olması nedeniyle buzdolabında sıcaklık sorunlarına yol açar.
Eğer termistörler testten başarıyla geçerse sonraki öğeye geçin.
Arızalı Evaporatör Kapağı Grubu
Bazı çift evaporatörlü buzdolabı modellerinde, evaporatör bobinlerini kapatan plastik kapak sızdırmazlık sorunları yaşayabilir. Diğer tüm bileşenler süreklilik testinde onaylı sonuç verirse ve kabul edilebilir direnç değerlerine sahipse, bu parçayı değiştirmeyi deneyin.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzlanma hala devam ediyorsa, ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu durum yaygın değildir.
İlgili Sayfalar
Arka Duvarda Buz Birikmesi
Buzdolabı Bakımı
Dondurucu Dondurmuyor
Buzdolabı Işığı Titriyor
Buzdolabı Soğutmuyor
Buzdolabı Soğutmuyor Ancak Dondurucu Çalışıyor
Buzdolabı Su Vermiyor
Buzdolabı Su Akıtıyor
Buzdolabı Kapısı Kapanmıyor
Buzdolabı GFCI Sigortayı Attırıyor
Dondurucu Dondurmayı Dondurmuyor
Buzdolabı Uğultu Sesi Çıkarıyor
Buzdolabı Tıkırtı Sesi Çıkarıyor
Ek Kaynaklar
Buzdolabı Buz Çözme Sorun Giderme
Whirlpool Hata Kodları
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
Buz Çözme Isıtıcısı Eklentisi (Not: Bu Samsung Buzdolapları içindir)
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 28
Son 7 gün: 168
Son 30 gün: 591
Her zaman: 27,315
